Utiliser la page Décalage pour créer des mouvements de coupe en décalant le modèle ou le brut. Les options disponibles sont dépendantes de la stratégie sélectionnée :
Maintenir la direction d'usinage — Sélectionner cette option pour maintenir la direction d'usinage spécifiée dans la zone Direction d'usinage. Désélectionner cette option pour permettre à PowerMill de créer un parcours d'outil avec moins de remontées d'outil. PowerMill adhère à la direction d'usinage autant que possible, mais la priorité est données à moins de remontées d'outil. Pour les stratégies d’ébauche 3D et de finition de feature, cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez le style Décalage du modèle ou Tout décaler sur la page principale de la boîte de dialogue de stratégie.
Spirale — Sélectionner cette option pour permettre aux spirales de se produire (où les décalages d'origine sont fermées et ont une imbrication un-par-un). L'exemple suivant compare un parcours d'outils avec les spirales désactivées, puis activées. Pour les stratégies d'ébauche 3D et de finition de feature, cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez un style de Décaler modèle sur la page principale du dialogue de stratégie.
Retirer les crêtes — Sélectionnez cette option pour vous assurer qu'il ne reste pas de crêtes de matière dressées lors du calcul du parcours d'outil. Si une crête est détectée, le parcours d'outil utilise un incrément variable dans cette région pour supprimer les crêtes. Dans les régions où aucune crête n'est détectée, l'incrément que vous avez spécifié est utilisé.
Usiner le plus petit en premier — Sélectionner cette option pour usiner les plus petits îlots de matière en premier pour éviter d'endommager l'outil.
Style — Sélectionner le type de décalage. Cette option est disponible uniquement pour les stratégies d'ébauche de courbe.
Décalage de modèle — Cela décale les segments en contact avec le modèle. Cela produit un parcours d'outil qui maintient une charge sur l'outil, une direction d'usinage et une production de copeaux constants. Cette option augmente le nombre de remontées d'outils.
Décaler et minimiser les déplacements hors matière — Cela décale tous les segments et minimiser les mouvements hors matière. Chaque zone est usinée avec une plongée au départ du parcours d'outil. Un parcours minimisant le nombre d'élévations est produit. Il fonctionne très bien pour les matières souples. Cela fonctionne bien si la direction de coupe n'est pas importante, car il est difficile de maintenir la direction de coupe sans élever l'outil.
Décaler et maintenir direction d'usinage — Cela décale tous les segments et maintient la direction de coupe. Des élévations supplémentaires sont introduites lorsque nécessaire pour maintenir le sens de la coupe. Si vous voulez utiliser l'usinage trochoïdal (se référer au Chargement d'outil), vous devez sélectionner cette option.
Direction de coupe — Sélectionner une style d'usinage pour Contournage et Zone:
Direction — Sélectionner une option pour contrôler la direction des mouvements de décalage.
