Utiliser la fonction pour Lissage les changements dans la rapidité de l'axe d'outil ou dans l'angle. Cela minimise les vibrations sur la machine-outil.
Parcours d'origine, aucun lissage
Parcours lissé
Limites de correction angulaire maximum
Azimut ou élévation
Distance de parcours
Cette page contient ce qui suit:
Elévation — Sélectionner comment lisser l'angle d'élévation de l'axe d'outil. Une élévation de
90
aligne l'outil avec l'axe Z et une élévation de 0
signifie que l'outil est dans le plan XY.
Pale en dépinçage 5 axes — Cette option est disponible uniquement pour l’usinage de pale unique. Sélectionnez-la pour lisser automatiquement l'axe d'outil. Le changement d'angle est inférieur ou égal à la correction angulaire maximum, sauf si l'angle du parcours non lissé présente une variation supérieure à la correction angulaire maximum sur une distance inférieure à la distance de lissage. Cette option se base sur des hypothèses quant à l'orientation de la pièce sur la machine et tient compte de la fraise utilisée, de l'axe d'outil initial et de la configuration de rotation de la machine-outil. Elle sélectionne automatiquement la méthode appropriée pour lisser le parcours d'outil. Comme un changement important de la position de la pointe de l'outil peut créer un parcours d'outils indésirable, cette option permet d'éviter de conserver le point de contact sur la surface, si c'est la meilleure solution.
Correction angulaire maximum — Entrez l'angle maximum auquel l'axe lissé peut dévier de la direction d'élévation initiale. L'angle de correction angulaire maximum n'est dépassé que si le parcours d'outils non-lissé se déplace de plus de cette valeur dans moins que la distance de lissage. Dans de telles régions, l'angle peut changer de plus que la correction angulaire maximum pour donner des résultats lisses.
Azimut — Sélectionner comment lisser l'angle azimut de l'axe d'outil. L'angle d'azimut est l'angle entre l'
axe X et la projection de l'outil sur le plan XY.
Correction angulaire maximum — Entrez l'angle maximum auquel l'axe lissé peut dévier de la direction azimut initiale. L'angle de correction angulaire maximum n'est dépassé que si le parcours d'outils non-lissé se déplace de plus de cette valeur dans moins que la distance de lissage. Dans de telles régions, l'angle peut changer de plus que la correction angulaire maximum pour donner des résultats lisses.
Distance de lissage — Entrez la distance sur laquelle lisser le mouvement de l'axe d'outil. Lorsque vous utilisez Etagé sur la surface, ou avec des changements brusques de direction dans le parcours d'outil original (comme un coin à angle droit), vous obtenez des changements rapide d'orientation de l'axe d'outil qui laisse des marques de temporisation. Pour éviter ceci, la Distance de lissage raccorde le changement d'orientation et donne une finition de surface améliorée.
Configuration d'axe de rotation — Le champ en lecture seule affiche le système de coordonnées que PowerMill utilise pour définir l'élévation et l'azimut pour lisser l'axe d'outil ; si l'option Lissage d'axe outil est sélectionnée sur la page du dialogue de stratégie d'axe outil, ou sur le dialogue Axe outil de l'onglet Définition. Pour spécifier quel plan de travail PowerMill utilise, sélectionner une option de configuration d'axe de rotation sur la page Machine-outil d'un dialogue de stratégie.
