Axe d'outil contrôle l'orientation de l'axe d'outil qui sera utilisé pour créer le parcours d'outil.
Cette page contient ce qui suit :
Axe d'outil — Sélectionner pour définir l'orientation d'outil. La valeur par défaut est Vertical, qui est utilisé pour l'usinage 3 axes standard. Cependant, il peut également y avoir un angle fixe ou une orientation changeant constamment.
Point personnalisé. L'axe d'outil passe toujours par ce point.
Motif — Sélectionner le motif de segment simple utilisé pour spécifier la courbe lorsque vous utilisez un Axe d'outil de Vers courbe ou Depuis courbe.
Créer motif — Sélectionner pour créer un nouveau motif vide.
Motif sélectionné — Sélectionner un motif dans la liste. Si aucun motif n'est affiché, ou que
est sélectionné, alors aucun motif n'est sélectionné. La liste contient une liste de tous les motifs disponibles.
Editeur de courbe — Cliquer pour afficher l'onglet Editeur de courbe qui vous permet de créer et d'éditer les motifs. On assume que vous allez extraire les courbes du modèle, puis modifier la courbe pour créer le motif exact.
Motif choisi sélectionné — Cliquer pour sélectionner un motif en faisant une sélection dans la fenêtre de graphiques.
Cliquer sur
affiche l'onglet Choisir entité.
Sélectionner un motif dans la fenêtre graphique pour fermer l'onglet Choisir entité et afficher le motif dans le champ Motif sélectionné.
Rassembler courbes — Cliquer pour copie les courbes sélectionner dans le motif.
Angles longitud./trans. — Entrer l'angle de l'outil depuis la verticale.
Mode — Sélectionner la direction de référence pour l'axe d'outil depuis laquelle PowerMill mesure les angles longitud./trans.
Point — Entrer l'emplacement de point fixe lorsque vous utilisez un Axe d'outil de Vers point, Depuis point, Vers ligne ou Depuis ligne.
— Cliquer pour afficher la boite de dialogue Position. Utiliser le dialogue pour entrer manuellement les coordonnées et localiser les éléments dans la fenêtre de graphiques.
Direction — Entrer l'orientation de la ligne depuis le point fixe lorsque vous utilisez un Axe d'outil de Vers ligne ou Depuis ligne.
— Cliquer pour afficher le dialogue Direction pour éditer la direction d'un élément.
Limites d'axe d'outil — Sélectionner cette option pour activer la page Limites d'axe d'outil qui contrôle les limitations angulaires de la machine-outil et limite ainsi l'angle d'un outil lors de l'usinage d'un parcours d'outil multi-axes.
Lissage d'axe d'outil — Sélectionner pour afficher la page Lissage. Utiliser la fonction pour lisser les changements en vélocité ou en direction de l'axe d'outil.
Dessiner axe d'outil — Sélectionner cette option pour afficher le point ou la ligne utilisé pour définir l'axe d'outil en rouge.
