Aucun — aucuns engagements et dégagements ne sont appliqués au parcours d'outils. C'est l'option par défaut.
Arc de normale à la surface — Cela insère un mouvement en arc tangentiel à la fin de chaque parcours d'usinage. Cet arc repose dans le plan défini par la direction de tangente du parcours d'outil et la normale de surface.
L'option Arc de normale à la surface permet d'obtenir automatiquement l'orientation appropriée pour chaque segment à l'aide de la normale de surface à ce point. L'orientation de l'Arc de normale à la surface varie avec la pente de la surface. Sur les régions planes, elle se rapproche d'un arc vertical, mais sur les zones pentues, elle se rapproche d'un arc horizontal.
Les champs Distance, Angleet Rayon déterminent la forme des mouvements de l'Arc de normale à la surface.
) pour pouvoir utiliser cette option.Arc vertical — Cela insère un mouvement en arc tangentiel à la fin de chaque parcours d'usinage. Cet arc se trouve dans un plan contenant la direction de la tangente et l'axe de l'outil.
Les champs Rayon et Angle contrôlent l'arc tangentiel produit.
Touche:
r — rayon
x
— angle de tangence
Arc horizontal — Cela insère un mouvement en arc tangentiel à la fin de chaque parcours d'usinage. Cet arc se trouve dans le plan contenant l'axe de l'outil et la direction de la tangente, pivoté de 90
autour de la direction de la tangente.
Touche:
r — rayon
x
— angle de tangence
Mouvement étendu — Un mouvement tangentiel droit est inséré à la fin de chaque mouvement de coupe.
Le champ Distance détermine la longueur du mouvement étendu.
Horizontal — Un mouvement horizontal est inséré à la fin de chaque mouvement de coupe
Le champ Distance détermine la longueur du mouvement encadré.
Droit — Un mouvement droit est inséré à la fin de chaque mouvement de coupe La direction du mouvement est déterminée par l'angle.
Les champs Distance et Angle déterminent la forme des mouvements droits.
Rampe — L'outil entre dans le modèle à un angle spécifiée. Cela vous permet d'utiliser un outil non-plongeant, mais est dépendant de l'outil et la matière. Sélectionner cette option active le bouton Options de rampe.
Centre de poche — Cela produit un mouvement d'approche tangentiel qui, dans le cas d'un Engagement, démarre au centre de la poche ( un Dégagement finit au centre). Le centre est le centre de la boite qui comprend le segment fermé. Cette option est particulièrement utile lors du contournage de poches qui ont été pré-percées au centre, bien qu'il puisse être utilisé avec un segment fermé. Cette option n'est pas disponible pour des allongements longitudinaux.
