Utiliser l'onglet Corps d'outil pour définir la géométrie de la portion coupante de l'outil. Vous devez créer un corps d'outil avant de pouvoir sortir le parcours d'outil associé à un programme CN.
Pour afficher le dialogue Outil :
PowerMill permet une construction simple et rapide d'assemblages d'outils complexes et précis en important un motif ou en utilisant l'éditeur de courbe.
La portion de découpe de l'outil est jaune, la portion qui ne coupe pas est verte et le porte-outil est rose.
Cette page contient les paramètres suivants:
Composants — Le panneau affiche le corps d'outil en cours de création.
Motif sélectionné — Sélectionner un motif dans la liste. Si aucun motif n'est affiché, ou que
est sélectionné, alors aucun motif n'est sélectionné. La liste contient une liste de tous les motifs disponibles.
Motif choisi sélectionné — Cliquer pour sélectionner un motif en faisant une sélection dans la fenêtre de graphiques, plutôt que par nom dans la liste Sélectionner un motif.
Cliquer sur
affiche l'onglet Choisir entité. Sélectionner un motif dans la fenêtre graphique pour fermer l'onglet Choisir entité et afficher le motif dans le champ Motif sélectionné.
Créer corps d'outil du motif — Cliquer pour créer le corps d'outil du motif sélectionné.
Ajouter composant de corps d'outil — Cliquer pour ajouter un composant au corps d'outil. Vous pouvez spécifiez les dimensions du composant en entrant les valeurs dans les champs de paramètre Dimensions.
Retirer composant de corps d'outil — Cliquer pour supprimer le composant actuellement sélectionné du corps d'outil. Vous pouvez changer le composant que vous voulez retirer en sélectionnant un nouveau composant dans la zone Composants.
Effacer corps d'outil — Cliquer pour supprimer tous les composants du corps d'outil.
Charger corps d'outil — Cliquer pour charger un corps d'outil existant. Après avoir chargé le corps, vous pouvez continuer à ajouter des composants en cliquant sur
. Vous pouvez importer des corps d'outils et des porte-outils depuis un fichier supporté et des motifs avec une géométrie complexe et des mouvements Y négatifs. Les intervalles entre les courbes dans le corps d'outil doivent être inférieurs à 10-5.
Enregistrer corps d'outil — Cliquer pour enregistrer le corps d'outil. La pointe d'outil et le porte-outil ne sont pas enregistrés.
Dimensions — Entrer des valeurs pour spécifier les dimensions du composant sélectionné. Pour spécifier les dimensions d'un autre composant, sélectionner le composant dans la zone Composants.
Longueur de coupe — Cela affiche la hauteur verticale de la portion de coupe de l'outil, que vous pouvez spécifier sur l'onglet Pointe.
Longueur de corps d'outil — Cela affiche la hauteur verticale de tous les composants du corps d'outil.
Connexion — Sélectionner un type de connexion depuis la liste. Ajouter et retirer des types de connexion dans le dialogue Gestionnaire de base de données.
Assemblage d'outil — Cette zone affiche les pièces définies de l'assemblage d'outil ainsi que le contour de porte-outil.
outil
corps d'outil
porte-outil
contour du porte-outil
— Sélectionner une valeur de la liste pour faire un zoom avant ou arrière de l'assemblage d'outil. Vous pouvez ensuite utiliser la souris pour faire pivoter l'image.
— Utiliser la glissière pour faire un zoom avant ou arrière de l'assemblage d'outil. Vous pouvez ensuite utiliser la souris pour faire pivoter l'image.
Aperçu de l'assemblage de l'outil — Cliquer pour afficher le dialogue Aperçu de l'assemblage de l'outil. La boite de dialogue est utile pour observer en détail les assemblages d'outils trop grands pour être vues efficacement dans le panneau Assemblage d'outil.
Charger assemblage d'outil — Cliquer pour afficher le dialogue Importer assemblage d'outil. Le dialogue vous permet de charger des contours d'outil, un corps d'outil et un porte-outil qui ont été créés dans PowerShape ou un programme CAO alternatif. Un assemblage d'outil doit avoir l'outil défini en jaune, le corps d'outil en vert et le porte-outil en rose. Ce bouton est disponible uniquement dans les boîtes de dialogue Outil de forme et Outil de cheminement
Copier outil — Cliquer pour créer une nouvelle entité d'outil basée sur l'outil actuel. Il a le même nom que l'outil précédent avec l'ajout _1. Vous pouvez ensuite changer les paramètres que vous souhaitez sans changer l'outil original, mais vous devez prendre en compte que, où l'outil original est utilisé dans le parcours d'outil actif, le nouvel assemblage d'outil remplace l'assemblage d'outil original. Utiliser ceci pour créer un corps et/ou un porte-outil pour une définition d'outil existante et est particulièrement utile lors de vérification de collision.
Effacer assemblage d'outil— Cliquer pour supprimer les éléments dans l'assemblage d'outil. Ceci
est affiché dans l'explorateur pour vous prévenir que l'outil n'est pas valide.
Ajouter outil à la base de données — Cliquer pour afficher le dialogue Exportation base de données d'outils. Ajouter un outil à la Base de données d'outils est utile si vous voulez ré-utiliser l'outil plus tard.
