Utiliser l'onglet Parcours d'outil du dialogue Editer programmes CN sélectionnés pour éditer les paramètres de tous les programmes CN sélectionnés. Les changements ici ne changent pas les paramètres par défaut pour les nouveaux programmes CN. Utiliser le dialogue Préférences CN pour changer les paramètres par défaut pour les nouveaux programmes CN.
Commentaires — Cliquer pour afficher le dialogue Commandes/Commentaires du programme CN. Utiliser ce dialogue pour spécifier les commandes et commentaires que vous souhaitez insérer dans le parcours d'outil CN.
Changement d'outil — Sélectionner la valeur par défaut pour le changement d'outil. Détermine lorsqu'une commande de Chargement d'outil est écrite.
Numérotation d'outil — Sélectionner la valeur par défaut pour le numéro d'outil. Détermine quel outil du magasin ou quel numéro de référence utiliser.
Le champ Numéro d'outil dans la zone spécifié de parcours du dialogue Programme CN définit le premier numéro dans une série séquentielle. Si le même outil est utilisé dans le parcours d'outil subséquent dans un programme CN, le numéro d'outil est entre parenthèses, par exemple, (1).
Les options Numéro outil et Changement outil sont plus facilement expliquées avec un exemple.
Cet exemple contient quatre parcours d'outils. Chaque parcours d'outil utilise une entité d'outil spécifique.
Dans cet exemple, les outils 7 et 3 sont des fraises hémisphériques 10mm.
Les numéros d'outils sont résumés dans le tableau ci-dessous:
Comme spécifié |
Automatique |
Toujours |
4 7 7 3 |
1234 |
Sur le nouvel outil |
4 7 - 3 |
1 2 - 3 |
Au changement |
4 7 - - |
1 2 - - |
Position du changement d'outil — Sélectionner si le changement d'outil a lieu avant ou après le mouvement de connexion.
Spécifie la valeur par défaut de la compensation de la fraise.
Par exemple, supposons que vous avez besoin d'un décalage du rayon d'outil de 0,2 pouce dans le premier parcours et de 0,4 dans le second parcours et que vous définissez le nombre de décalage du rayon à 31 dans le premier parcours et 32 dans le second parcours, le fichier du programme CN contient les codes G41 ... D31 dans le premier parcours et G41 ... D32 dans le second. Taper ensuite 0,2 dans le registre 31 et 0,4 dans le registre 32 et les valeurs 0,2 et 0,4 seront utilisées respectivement pour le premier et le second parcours.
La plupart des gens utilisent le même nombre pour le nombre de décalage de longueur, le nombre de décalage de rayon et le numéro d'outil. Par exemple, ils s'attendent à voir T5, H5 et D5 dans le même parcours d'outil. Alternativement, le nombre de décalage du rayon peut avoir une connexion fixe avec le numéro d'outil. Par exemple, si le numéro d'outil est 5, le nombre de décalage du rayon est 35, si le numéro est 7, le décalage est 37. Ceci peut facilement être traité par le post-processeur.
Occasionnellement cependant, il n'est pas possible de faire ceci, donc PowerMill a la capacité de changer les nombres si ceci est vraiment nécessaire, mais les nombres par défaut sont généralement corrects et les nombres sont utilisés uniquement si la compensation de longueur ou de rayon est utilisée.
Longueur — Sélectionner le type de compensation de longueur de fraise sur le contrôleur de machine-outil. La longueur de l'outil utilisée dans PowerMill reste inchangée. Cela apparaît seulement sur le fichiers post-traités pour le contrôle Heidenhain. Cela vous permet de changer la longueur de l'outil dans le parcours d'outil CN.
Rayon — Sélectionner le type de compensation de rayon de fraise sur le contrôleur de machine-outil. Le rayon de l'outil utilisé dans PowerMill reste inchangé.Cela vous permet de décaler un parcours d'outil au contrôleur machine par une distance stockée dans un registre de décalage spécifique.
Sortie de cycle de perçage — Sélectionner la valeur par défaut pour la sortie de cycle de perçage. Quand On, enregistre les cycles de perçage comme cycles fixes.
Lubrifiant — Sélectionner le type de lubrifiant.
PowerMill désactive le lubrifiant à la fin du parcours d'outils.
Vous pouvez appliquer du lubrifiant sur plusieurs endroits différents. Pour plus d'informations, voir Lubrification et sa mise à jour/son flux.
