Utiliser la page Approche pour contrôler comment l'outil approche le parcours d'outil. Les options sur cette page sont dépendantes de la stratégie sélectionnée.
Ajouter des approches de l'extérieur — Sélectionner pour activer les mouvements de niveau pour approcher le modèle à partir d'en-dehors du bloc.
Les options Trous de perçage vous permettent de spécifier des trous pré-percés avant d'usiner les parcours d'outils d'ébauche. Cela crée un ensemble de features de trou avec les positions de perçage requises. Vous devez ensuite créer un parcours d'outil de perçage pour usiner les positions de perçage.
Motif d'entrée optionnel — Utiliser les options pour sélectionner le motif qui spécifie les positions d'entrée pour le perçage :
Créer motif — Sélectionner pour créer un nouveau motif vide.
Motif sélectionné — Sélectionner un motif dans la liste. Si aucun motif n'est affiché, ou que
est sélectionné, alors aucun motif n'est sélectionné. La liste contient une liste de tous les motifs disponibles.
Editeur de courbe — Cliquer pour afficher l'onglet Editeur de courbe qui vous permet de créer et d'éditer les motifs. Il est recommandé que vous extrayez d'abord les courbes du modèle, puis modifier la courbe pour créer le motif exact.
Sélectionner motif choisi — Cliquer pour afficher l'onglet Choisir entité, qui vous permet de sélectionner interactivement un motif dans la fenêtre graphique.
Rassembler courbes — Cliquer pour copie les courbes sélectionner dans le motif. Cela vous donne des méthodes d'extraction rapides et puissants de la géométrie depuis un modèle de surface et la copie dans le motif actif. Pour plus d'informations, voir l'exemple Rassembler les courbes.
Trous débouchants — Utiliser les options pour spécifier l'ensemble de trous pour les trous débouchants :
Créer ensemble de trous — Cliquer pour créer un ensemble de trous vide.
Ensemble de trous sélectionné — Sélectionner un ensemble de trous de la liste.
Motif de sortie optionnel — Utiliser les options pour sélectionner le motif qui spécifie les positions de sortie pour le perçage:
Les options de rampes hélicoïdales vous permettent d'ajouter des mouvements en rampe hélicoïdale aux parcours d'outils Vortex. Les mouvements en rampe hélicoïdale sont appliqués sans tenir compte des paramètres d'approche. Ces options sont disponible uniquement pour les parcours d'outils avec un style Vortex.
Angle zig max — Entrer l'angle formé entre le parcours de descente et le brut quand l'outil rampe dans le brut.
Diamètre de cercle (UDO) — Entrer le diamètre de cercle en utilisant les unités de diamètre d'outil (UDOs). Unités de diamètre d'outil est la distance relative au diamètre d'outil. Donc, un outil de 1 mm et les options de rampe hélicoïdale vous permettent d'ajouter des mouvements de rampe hélicoïdale aux parcours d'outils Vortex. Les mouvements en rampe hélicoïdale sont appliqués sans tenir compte des paramètres d'approche. Ces options sont disponible uniquement pour les parcours d'outils avec un style Vortex.
TDU de 2, donne une valeur réelle de 20 mm.
Hauteur — Entrer la hauteur au-dessus du segment de parcours d'outil pour le début de la rampe. Elle est mesurée en fonction de l'axe d'outil. Pour l'usinage 3 axes, l'axe d'outil est l'axe Z. Pour l'usinage multi-axes, l'axe d'outil est spécifié sur la boite de dialogue Axe d'outil.
Utiliser les options de rampe pour engager l'outil de coupe dans le brut de façon contrôlée. L'option Rampe est une extension 5 axes du parcours d'outil principal et conserve l'axe d'outil longitudinal et transversal. Comme le mouvement deRampe est créé en tant que partie du calcul du parcours d'outil principal, il ne peut être modifié sans recalculer le parcours d'outil. C'est en contraste avec la fonctionnalité des autres options de Rampe dans PowerMill, par exemple, dans le dialogue Connexions de parcours d'outil. Les options suivantes sont disponibles uniquement pour la stratégie de Finition de pale unique.
Rampe — Sélectionner pour vous permettre d'éditer les options de rampe.
Hauteur — Entrer la hauteur au-dessus du segment de parcours d'outil à laquelle débute la rampe. Elle est mesurée en fonction de l'axe d'outil.
Type de pas de rampe— Sélectionner Utiliser profondeur de passe ou Utiliser angle.
Profondeur de passe — Entrer la distance entre différents niveaux d'usinage. Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez un Type de pas de rampe de Utiliser profondeur de passe.
Angle — Entrer l'angle auquel la rampe entre dans la matière ou cliquer sur Angle pour afficher l'onglet Outils de mesure. Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez un Type de pas de rampe de Angle.
