Affichez le menu contextuel Courbe de Bézier en effectuant un clic droit sur une courbe de Bézier, lorsque l'onglet Editeur de courbe s'affiche.
Ce menu contient ce qui suit:
- Inverser sélection — Cliquer pour inverser la direction des éléments sélectionnés.
- Supprimer sélection — Sélectionner pour supprimer les éléments sélectionnés.
- Diviser sélection — Sélectionner pour diviser les segments sélectionnés en courbes individuelles utilisées pour le créer.
- Fusionner avec segments de jointure — Sélectionner pour fusionner tous les segments adjacents avec le segment choisi.
- L'éditeur de courbe fusionne les segments qui joignent le segment sélectionné (à l'une des extrémités). L'éditeur de courbe fusionne ensuite les segments qui joignent ce nouveau segment. Cela continue jusqu'à ce que plus aucune fusion ne soit possible. Où il y a un choix de courbes à fusionner, la courbe avec la différence d'angle de tangence la plus petite est choisie.
- Sélectionner un point — Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner des points qui vous permet de sélectionner les points que vous souhaitez éditer ou supprimer.
- Insérer un point — Sélectionnez cette option pour ajouter un point entre une paire de points sélectionnés.
- Insérer points ici — Sélectionner pour ajouter un point où vous avez sélectionné la courbe.
- Supprimer points — Sélectionner pour supprimer le point sélectionné.
Cet exemple utilise une ligne continue, mais la fonctionnalité fonctionne de la même façon pour une courbe de Bézier ou d'une ligne en arc.
Convertit ceci:
De cette manière :
- Numéroter points — Cliquer pour numéroter les points sur la courbe sélectionnée.
- Courbe repointée — Cliquez sur cette option pour redistribuer les points le long de la courbe de Bézier.
- Editer les tangentes — Cliquez sur cette option pour éditer les tangentes du point sélectionné dans une courbe de Bézier.
- Réinitialiser les tangentes de point — Cela restaure une tangence d'amplitude nulle.
Si vous éditez la magnitude de tangence à zéro, elle n'est plus visible.
Sélectionner Réinitialiser tangentes de point restaure la tangence de magnitude zéro:
- Annuler — Sélectionner pour retourner à l'état avant dernière modification.
- Refaire — Sélectionner pour réinstaurer l'édition que vous venez d'annuler.
- Sélectionner tout — Cliquer pour sélectionner toutes les courbes.
- Sélectionner activer — Cliquer pour désélectionner les courbes sélectionnées et sélectionner les courbes désélectionnées.
Convertit ceci:
en cela:
- Sélectionner éléments fermés — Cliquer pour sélectionner toutes les courbes fermées et désélectionner les courbes ouvertes.
- Effacer sélection — Cliquer pour désélectionner les courbes sélectionnées.
- Propriétés— Cela affiche l'étendue, le type et les points clés de la courbe de Bézier.
Motif — Affiche le nom du motif, dans ce cas, Curves d'entrée.
Segment — Affiche les propriétés de ce segment. Dans ce cas, le septième segment.
