Les options d'Ordre sont décrites à l'aide d'images, où les lignes numérotées représentent les segments de parcours d'outil.
Unidirectionnel — L'outil usine dans une direction uniquement :
Unidirectionnel lié — L'outil coupe dans une direction et PowerMill choisit la distance la plus courte entre chaque segment de parcours d'outil :
Bidirectionnel — L'outil peut effectuer une coupe dans les deux directions et PowerMill choisit la distance la plus courte entre chaque segment de parcours d'outil. Les segments du parcours d'outil sont liés par des mouvements d'approches et de liaison :
Bidirectionnel lié — L'outil peut effectuer une coupe dans les deux directions et PowerMill choisit la distance la plus courte entre chaque segment de parcours d'outil. Les segments du parcours d'outil sont joints par des mouvements de coupe :
Bidirectionnel — L'outil peut usiner dans deux directions :
Vers le haut — La coupe de l'outil s'effectue toujours sur la course vers le haut. PowerMill réorganise l'ordre et la direction des segments du parcours d'outil pour obtenir ce résultat : Cela peut générer le fractionnement des segments, ce qui inclut un changement de direction.
Vers le bas — L'outil de coupe se déplace toujours en effectuant un mouvement vers le bas. PowerMill réorganise l'ordre et la direction des segments du parcours d'outil pour obtenir ce résultat. Cela peut générer le fractionnement des segments, ce qui inclut un changement de direction.
