Utiliser la page Projection de ligne pour projeter un motif cylindrique sur le modèle. Le centre de ce cylindre est le centre de ce motif et est défini par les glissières Azimut et Elévation. L'intervalle du motif est décrit en termes de limites de hauteur et angulaire.
Cela permet une projection vers/depuis une ligne non-verticale (généralement horizontale). Imaginez que vous usinez un demi-cylindre se trouvant sur un plan. Projeter vers l'intérieur pour un cylindre mâle, vers l'extérieur pour un cylindre femelle. Un angle d'élévation de 90
rend la ligne de projection horizontale et produit des segments de parcours d'outil sur la longueur du cylindre.
- Style — Sélectionner un style pour définir la forme du motif.
- Linéaire — Cette option crée un motif de ligne.
- Circulaire — Cette option crée un modèle circulaire.
- Spirale — Cette technique crée un motif spirale. Cette option permet de modifier les options disponibles sur la page Motif.
- Emplacement — Entrer les coordonnées X, Y, Z pour déterminer le départ de la ligne.
— Cliquer pour afficher la boite de dialogue Position. Utiliser le dialogue pour entrer manuellement les coordonnées et localiser les éléments dans la fenêtre de graphiques.
- Azimut — Entrer l'angle de la ligne dans le plan XY. La rotation est mesurée dans le sens trigo autour de l'axe Z avec 0
à l'axe X.
- Elévation — Entrer l'angle de la ligne par rapport à la verticale (Z).
- 0
est vertical (vers le bas de l'axe Z).
Remarque : Sélectionnez Dessiner pour voir les lignes de construction.
- 90
est horizontal (dans le plan XY).
Remarque : Il s'agit de l'orientation requise pour ce modèle.
- Direction —Sélectionnez la direction pour déterminer les régions qui sont usinées.
- Vers l'intérieur — Cette option permet d'usiner les noyaux. Produit des parcours d'outils sur les surfaces externes (visibles). En règle générale, l'axe se trouve à l'intérieur de la pièce.
- Vers l'extérieur — Cette option permet d'usiner des raccords, des trous et des cavités internes. En règle générale, l'axe se trouve en dehors de la pièce.
- Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
- Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce.
Surépaisseur du composant — Cliquer pour afficher le dialogue Surépaisseur du composant, ce qui vous permet de spécifier l'épaisseur des différentes surfaces.
- Incrément —Entrez la distance entre les passes d'usinage successives.
Remarque : Cette option est uniquement disponible si vous disposez d'un style de type Circulaire ou Spirale.
- Incrément angulaire —Entrez l'angle entre les passes consécutives.
Remarque : Cette option est disponible uniquement si vous disposez d'un style de type Linéaire.
- Aperçu — Cliquer pour produire un parcours d'outil d'aperçu rapide sur la forme de projection.
- Dessiner — Sélectionner pour afficher le motif en aperçu.
