Utiliser la page Motif pour spécifier les limites et l'orientation du parcours d'outil. Les options sur cette page sont dépendantes de la stratégie sélectionnée :
Angle azimut — Chaque parcours d'outil démarre à l'Angle de départ et finit à lAngle d'arrivée. Les limites angulaires sont mesurées dans le sens trigo autour de l'axe Z, avec 0
à l'axe X. Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez un style circulaire, linéaire ou radial.
Angle d'élévation — Définit l'angle de départ, l'angle d'arrivée et l'angle entre les passes consécutives. Les valeurs d'élévation sont mesurées depuis le plan horizontal.
Limites du motif paramétrique — Sélectionnez cette option pour limiter la zone d'usinage à l'aide des champs Départ et Fin. Cette option est disponible uniquement pour la finition de Projection de courbe. L'exemple ci-dessous présente un Départ de 0 et une Fin de 0,5 :
Hauteur — Spécifiez la hauteur à laquelle chaque parcours d'outil commence et se termine. Le parcours d'outil ajoute successivement des incréments jusqu'à ce que la hauteur de fin soit atteinte.
Largeur — Spécifiez la largeur à laquelle chaque parcours d'outil commence et se termine. Le parcours d'outil ajoute successivement des incréments jusqu'à ce que la largeur de fin soit atteinte.
Limites (Distance) — Entrer les limites du motif. Chaque passe va du début à la fin. La première passe est au départ, ajoutant successivement un incrément jusqu'à ce que la fin soit atteinte.
Style — Sélectionnez un style pour définir la projection du motif.
Direction de motif — Sélectionner l'orientation du motif. Les deux options disponibles sont U et V (les directions paramétrique de surface)
Spirale — Crée un parcours en spirale. Cela minimise le nombre d'élévations de l'outil et maximise le délai d'usinage tout en maintenant des conditions de chargement d'outil plus constantes et des déviations sur l'outil.
Ordre — Sélectionnez la successivité selon laquelle les segments de parcours d'outils sont usinés. Pour plus d'informations, voir Ordre de balayage. Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez un style circulaire ou linéaire.
Coin de départ — Sélectionner le coin où l'usinage démarre. Vous pouvez choisir entre quatre coins de départ différents.
Min U Min V
Max U Min V
Min U Max V
Max U Max V
Séquence — Sélectionner la séquence des segments de parcours d'outil. Cela peut être utile pendant la projection de lignes de formes telles que des moules de bouteille. Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez un style circulaire ou linéaire.
Direction — Spécifie la direction rotationnelle du motif en spirale. Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez un style en spirale.
