Contour de courbe
Utiliser la stratégie Contournage de courbe pour créer un seul parcours d'outil suivant une ou plusieurs courbes à une seule hauteur Z.
Définition de courbes spécifie les courbes que vous voulez usiner et ajoute les propriétés d'usinage à ces courbes.
Créer motif — Sélectionner pour créer un nouveau motif vide.
Motif sélectionné — Sélectionner un motif dans la liste. Si aucun motif n'est affiché, ou que est sélectionné, alors aucun motif n'est sélectionné. La liste contient une liste de tous les motifs disponibles.
Motif choisi sélectionné — Cliquer pour sélectionner un motif en faisant une sélection dans la fenêtre de graphiques, plutôt que par nom dans la liste Sélectionner un motif.
Cliquer sur affiche l'onglet Choisir entité. Sélectionner un motif dans la fenêtre graphique pour fermer l'onglet Choisir entité et afficher le motif dans le champ Motif sélectionné.
Rassembler courbes — Cliquer pour copie les courbes sélectionner dans le motif. Cela vous donne des moyens d'extraction rapides et puissants de la géométrie depuis un modèle de surface et la copie dans le motif/la frontière actif. Pour plus d'informations, voir l'exemple Rassembler les courbes.
Editer sections d'usinage — Spécifie :
Position — Sélectionner une option pour spécifier quelle partie de l'outil suit la courbe.
Centre — Le centre de l'outil suit la courbe.
Contact — Le point de contact de l'outil suit la courbe.
Limite inférieure — Entrer ou sélectionner la hauteur d'usinage. Toutes les courbes sont usinées à une seule hauteur Z.
Soit en entrant une valeur dans le champ Fond Z, soit en sélectionnant , puis en cliquant sur une courbe à la hauteur Z adéquate dans la fenêtre graphique.
Vue ISO
Vue le long de X
— les courbes.
— un parcours d'outil avec un Fond Z de 10.
— un parcours d'outil avec un Fond Z de 0.
Le parcours d'outil est à la hauteur absolue spécifiée par Fond Z plutôt qu'à la hauteur Z de la courbe. Dans ce cas, deux courbes 2D avec des hauteurs différentes créent un parcours d'outil à une hauteur Z, qui pourrait ou non être à la même hauteur que la courbe.
Tolérance — Entrer une de tolérance pour déterminer avec quelle précision le parcours d'outil suit la courbe.
Direction de coupe — Sélectionner la technologie de fraisage.
Sélectionner une direction d'usinage parmi les suivantes :
Surépaisseur de courbe — Entrer le décalage de la courbe. C'est une courbe, pas une épaisseur de modèle.
— les courbes.
— Un parcours d'outil avec une Surépaisseur de 0.
— Un parcours d'outil avec une Surépaisseur de 10.
— Surépaisseur.
Si vous appliquez un angle de dépouille, la surépaisseur de la courbe correspond à la distance mesurée perpendiculairement à une extrusion de la courbe au niveau de l'angle de la dépouille.
Usinage de reprise — Sélectionner pour activer la page Reprise. L'usinage de reprise vous permet d'utiliser un outil plus grand pour un retrait de volume efficace, puis un outil plus petit pour faire une reprise d'ébauche sur le modèle que le grand outil ne peut atteindre comme des poches ou des coins. L'outil le plus petit usine uniquement les zones qui n'ont pu être atteintes par l'outil original.
