Utiliser la page Découpe de pas pour créer des niveaux de parcours d’outil intermédiaires pour réduire les terrasses. Une reprise d’usinage est effectuée sur les terrasses restantes d’un grand parcours d’outil d’ébauche avec le même outil dans le même parcours d’outil.
La première passe est un niveau principal.
La passe suivante est la tranche de découpe la plus basse.
La passe suivante est l'avant-dernière tranche la plus basse et ainsi de suite jusqu'en haut de la pièce (montré par
), jusqu'à ce que la tranche principale précédente soit atteinte.
La tranche principale suivante.
Les tranches principales sont coupées de haut en bas, comme d'habitude. Les niveaux intermédiaires sont coupés de bas en haut. Ceci est possible parce que la profondeur de passe est toujours inférieure à la profondeur de passe (ou passe) pour le niveau principal. Ceci est la façon la plus efficace de coupe de la pièce étant donné qu’elle réduit le nombre de passes et augmente la profondeur de passe de chaque passe.
Cette page contient ce qui suit :
Passer en montant : entrez la distance entre tous les niveaux de coupe intermédiaires. Le niveau principal retire la majorité de la matière. Les niveaux intermédiaires retirent les terrassements restants après le niveau principal.
Passe du niveau principal.
Passe du niveau intermédiaire.
Détecter la matière plus épaisse que : entrez une valeur de seuil. PowerMill ignore la matière restante plus mince que le seuil spécifié. Cela empêche que les régions minces soient usinées en reprise, où l’avantage d’une seconde passe est négligeable. Ces régions minces peuvent être provoquées par des crêtes du parcours d’outil précédent.
Étendre la zone de : entrez la distance à laquelle étendre les zones de reprise, mesurée le long de la surface. Utiliser avec Détecter matière plus épaisse que pour réduire les zones à usiner aux détails (par exemples, les coins), puis pour décaler légèrement ces zones pour que tous les détails soient usinés (par exemple, les coins). Pour l’exemple ci-dessous, utilisez l’option Étendre la zone de pour augmenter la zone de reste (zone hachurée en bleu) et éliminer la zone non détectée (zone noire).
Modèle
Surépaisseur
Matière restante réelle (surlignée en rose)
Matière restante réelle détectée (hachurée en bleu)
Quantité dont vous avez besoin pour étendre la zone pour inclure toute la matière restante
Matière non-détectée
Outil
Outil de référence
Engagement axial minimal : vous permet de spécifier la profondeur minimale pour chaque coupe. Avec cette option au moins une dent est constamment engagée pendant les étapes intermédiaires, afin d’éviter le broutage et de réduire l’usure de l’outil. Les profondeurs de passe inférieures à cette valeur sont supprimées.
Volume d’enlèvement constant : sélectionnez cette option pour augmenter l’avance des niveaux intermédiaires. La profondeur de passe des niveaux intermédiaires étant plus petite que celle du niveau principal, vous pouvez augmenter l’avance des niveaux intermédiaires tout en maintenant le chargement d’outil. Chaque niveau intermédiaire peut avoir une avance croissante au fur et à mesure que la profondeur de passe devient progressivement plus petite. PowerMill détermine l’augmentation de l’avance pour les niveaux intermédiaires en fonction de la profondeur de passe. Par conséquent, si la profondeur maximale de la coupe pour un niveau intermédiaire correspond à la moitié d’un niveau principal, l’avance peut être deux fois plus rapide. Pour voir l’effet de la variabilité de l’avance, sélectionnez Options de dessin > Dessiner les avances depuis le menu individuel de parcours d’outil.
% avance maximum : entrez l’avance maximum permise pour les niveaux intermédiaires comme pourcentage de l’avance de base spécifiée dans la boîte de dialogue Avances / Vitesses. La valeur doit être plus grande que 100%. Une valeur de 300 signifie que l’avance de coupe des niveaux intermédiaires peut être trois fois plus rapide que l’avance de coupe de base.
Avance maximum mm/min : entrez l’avance maximum permise pour les niveaux intermédiaires. (% avance de coupe de base x).
Avance de base (mm/min) : affiche l’avance de coupe spécifiée sur la boîte de dialogue Avances / Vitesses. Pour changer cette valeur, cliquez sur
Avances : cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Avances / Vitesses.
