L'onglet Circulaire sur le dialogue Transformations multiples applique plusieurs transformations de Rotation aux plans de travail.
, ou
, définie par la barre d'outils Informations.L'onglet Circulaire contient ce qui suit:
Angle — Entrer l'angle entre les éléments dans la transformation. Vous pouvez également utiliser la glissière ou spécifier le Nombre d'éléments pour déterminer l'angle.
Verrou d'angle — Utiliser pour déterminer si l'angle de rotation est calculé automatiquement ou non.
Calculé — Lorsqu'affiché, montre les valeurs calculées par PowerMill. On suppose que vous voulez un motif circulaire plein (Angle = 360/Nombre).
Edité — Lorsqu'affiché, montre les valeurs entrées par vous (ou un autre utilisateur). Cliquer sur
pour changer cette valeur à la valeur calculée automatiquement. Les valeurs d'Angle et de Nombre fonctionnent indépendamment. Cela vous permet de créer un cercle partiel plutôt qu'un motif circulaire plein.
Rayon — Entrer le rayon du motif. Vous pouvez également utiliser la glissière pour déterminer le rayon.
Verrou de rayon — Détermine si le rayon de rotation est défini automatiquement ou non.
Calculé — Lorsqu'affiché, montre les valeurs calculées par PowerMill. Le rayon est la distance depuis le centre de rotation (défini par
) jusqu'au centre de l'ensemble de courbes.
Horaire — Cliquer pour pivoter le repère dans le sens horaire par la moitié de l'Angle. Cliquer sur ceci met à jour l'Angle de décalage. Par exemple, la transformation initiale :
Cliquez sur
pour mettre à jour l'angle de décalage sur -45
et remplacez-le par :
Trigonométrique — Cliquer pour pivoter le repère dans le sens trigonométrique par la moitié de l'Angle. Cliquer sur ceci met à jour l'Angle de décalage.
Origine de plan de travail — Lorsque sélectionné, le plan de travail actif est l'origine. Si aucun plan de travail n'est spécifié, alors le système de coordonnées global est l'origine.
Origine de fenêtre de sélection — Lorsque sélectionné, l'origine est le centre de la fenêtre de sélection contenant toutes les entités.
Déplacer origine — Lorsque sélectionné, vous pouvez déplacer l'origine graphiquement en déplaçant ou en entrant les coordonnées en utilisant ,
ou
et
dans la barre d'
Etat .
Nombre — Entrez le nombre d'entités dans le motif circulaire. Si le verrou de l'angle est
, éditer cette boite met l'angle à jour. Si le verrou de l'angle est
, Angle et Nombre fonctionnent indépendamment.
Angle de décalage — Entrer l'angle de départ du repère. Par exemple:
Angle de décalage de0
Angle de décalage de20
Rotation — Sélectionner si pivoter ou déplacer les courbes autour du repère. Par exemple:
Rotation et copie:
Rotation et déplacement:
Elément central — Quand sélectionné, crée une copie supplémentaire des courbes au centre du cercle. Par exemple:
Elément central sélectionné :
Elément central désélectionné :
Tri — Définit l'ordre de création des nouveaux plans de travail dans l'explorateur :
Horaire — Crée un parcours d'outil où les entités dupliquées sont usinées dans le sens horaire :
Trigonométrique — Crée un parcours d'outil où les entités dupliquées sont usinées dans le sens trigonométrique.
Pour plus d'informations, voir Exemple de repère Circulaire. Cet exemple vous montre comment créer plusieurs rotations sur un parcours d'outil en utilisant un motif circulaire, mais le principe est le même pour les plans de travail.
