Les types de cycle de perçage suivants sont disponibles :
- Débourrage simple — Perce les trous en une seule opération.
- Perçage profond — Perce les trous en plusieurs étapes (débourrage multiple).
- Brise-copeaux — Perce les trous en plusieurs étapes (débourrage multiple) en retirant seulement une petite quantité après chaque débourrage.
- Taraudage — Perce les trous dans une direction et s'inverse.
- Taraudage rigide — Permet d'entrer une profondeur de débourrage ainsi qu'un Pas.
- Hélicoïdal — Effectue un alésage de grand trou avec un petit outil. Le concept est similaire au fraisage trochoïdal. La différence entre les deux est que le fraisage trochoïdal usine une fente (pas de variation en Z) et le fraisage hélicoïdal perce un trou (usine vers le bas de l'axe Z).
- Alésage — Premier des cycles d'alésage (G85).
- Lamage — Second des cycles d'alésage (G86).
- Contour — Perce le trou avec des mouvements circulaires. Un outil plus petit que la taille du trou est requis. A chaque profondeur, l'outil se déplace vers l'arête du trou en utilisant un engagement en arc de cercle avec une extension droite, usine un cercle, puis se déplace vers le centre avec un engagement en arc de cercle et une extension droite. Vous devez utiliser une valeur de surépaisseur pour créer un trou plus petit.
- Fraise de filetage — Cycle de perçage similaire à l'hélicoïdal inversé mais avec des engagements et des dégagements améliorés pour la création de filetage.
- Filetage externe — Crée un filetage externe sur un bossage.
- Alésage fin — Cycle de perçage profond alternatif qui pourrait être utilisé pour les machines avec une variété de cycles de perçage.
- Perçage profond 2 — Second cycle de perçage profond où le perçage est effectué en plusieurs étapes (débourrage multiple).
- Hélicoïdal inversé — Second cycle de perçage hélicoïdal. Un alésage de grand trou est effectué avec un petit outil. Un mouvement hélicoïdal est effectué depuis le fond du trou. Utiliser ceci pour terminer un trou comme vous pouvez l'utiliser uniquement avec un trou pré-percé.
- Cycle 1 à Cycle 5— Cycles de perçage profond alternatifs. Utiliser cette option pour les machines avec une variété de cycles de perçage profond.
- Alésage 3 à Alésage 5 — Ils correspondent aux troisième, quatrième et cinquième types de cycles d'alésage (G87-G89) habituellement trouvés sur une machine-outil. La différence entre les opérations d'alésage varie d'une machine-outil à l'autre.
