Le filetage à la fraise est un cycle de perçage similaire à l'hélicoïdal inversé, mais avec des engagements et dégagements améliorés pour la création de filetage.
Par défaut, avec une direction de fraisage de type Haut, l'outil :
- Plonge juste en dessous de la profondeur de filetage.
- Les engagements utilisant une ligne droite dans le plan normal par rapport à l'axe du trou suivi d'une hélice, en utilisant le pas de filetage.
- Le filetage est coupé avec un mouvement hélicoïdale de 360, avec un déplacement vers le haut par le pas.
- Un dégagement à l'inversion de l'engagement.
- Effectuez un retrait jusqu'au Z sécurisé.
Une direction de fraisage de type Bas permet d'obtenir le résultat suivant :
- L'engagement commence au niveau de la hauteur de départ définie.
- Le filetage est coupé avec un mouvement hélicoïdale de 360, avec déplacement vers le bas vers le pas.
Remarque : Vous pouvez créer un parcours d'outil de filetage à la fraise dans un trou conique.
Plusieurs pages sont associées à la stratégie de filetage à la fraise :
- Perçage — La page principale utilisée pour définir un parcours d'outil de filetage à la fraise.
Retrait — Réglages pour contrôler jusqu'où l'outil se retire entre les débourrages.
- Dépouille — Paramètres permettant de créer un trou conique à l'aide d'un outil plus petit que le trou.
- Filetage — Paramètres pour la création de filetage.
Ordre — Paramètres pur contrôler l'ordre d'usinage.
- Vérification automatique — Réglages pour vérifier automatiquement le parcours d'outil quand vous le calculez.
Pour plus d'informations sur le dialogue Sélecteur de stratégie, voir Stratégies du parcours d'outil.
Les onglets communs sont décrits sur les pages stratégies de parcours communes.
