Utilisez la page Perçage > Alésage fin pour déterminer quels trous percer et comment les percer.
Type de cycle — Par défaut, Alésage fin est sélectionné. Sélectionner une option affiche la page Perçage appropriée.
Définir haut par — Sélectionner l'endroit où commencer le perçage.
Opération — Sélectionner l'opération de perçage et la profondeur de perçage.
La pointe du foret peut percer plus bas que le trou conçu dans le modèle CAO
, ou la pointe du foret peut ne pas atteindre le bas du trou
Composantes — Utiliser pour sélectionner les composants du haut et du bas.
Composant supérieur — Sélectionner le composant de départ pour le perçage. Le perçage démarre en haut de ce composant.
Composant inférieur — Sélectionner le dernier composant pour le perçage. Le perçage finit en bas de ce composant.
Par exemple, un trou combiné :
En regardant de la vue latérale :
Haut du trou, haut de premier de composant
Bas de premier de composant.
Haut du second composant.
Bas de second composant, haut de troisième composant.
Bas de troisième composant, bas de dernier composant.
et
sont à la même hauteur Z.
Cet exemple utilise un Type de cycle de Hélicoïdal.
Composant supérieur de 2.
Composant inférieur de 3 ou Dernier.
Garde — Entrer la distance au-dessus du haut du trou.
Prof. de débourrage — Entrer la distance maximum à laquelle plonge le foret dans n'importe quel mouvement.
Départ — Entrer la distance incrémentale au-dessus du trou où vous voulez que le débourrage commence. Si vous voulez percer juste en haut du trou, entrer une profondeur de 0 (la profondeur est mesurée du haut du trou). C'est utile lorsque vous avez une grande quantité de matière au-dessus du haut du trou qui doit être retiré en utilisant un cycle de perçage.
Profondeur — Entrer la profondeur de perçage dans le trou.
Temporisation — Entrer le temps que l'outil attend avant de se retirer à la fin de chaque débourrage. Cette valeurspécifie le temps que le foret reste au fond de chaque débourrage.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer avec quelle proximité le parcours d'outil suit le trou.
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur le brut dans la tolérance.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales. Une valeur négative vous permet de percer un trou plus profond que le trou. C'est utile pour les trous débouchants.
Dessiner — Sélectionner pour afficher l'outil dans les trous sélectionnés et affiche les noms de trous.
Sortie de cycle de perçage — Sélectionner pour enregistrer les cycles fixes. Cette option devrait être sélectionnée uniquement si votre machine a des cycles pour l'hélicoïdal et le contour.
Sélectionner — Cliquer pour afficher le dialogue Sélection de forme qui vous permet de sélectionner par leur diamètre ou longueur d'un composant de trou particulier. Cela sélectionne le trou combiné et pas juste le composant du trou.
indique un parcours d'outil de perçage multi-axes. Il est affiché en haut du coin à droite du dialogue. PowerMill sait quand un parcours d'outil de perçage est multi-axes et définit le parcours d'outil approprié. Les parcours d'outils de perçage multi-axes sont créés quand les trous ont un axe différent du plan de travail actif; les parcours d'outils 3 axes sont créés lorsque les trous ont la même direction d'axe que le parcours d'outil actif.
