Hauteurs de déplacement rapide - Zone de sécurité
Plan — Sélectionner pour spécifier la zone de sécurité en tant que plan, qui n'est pas forcément normale à la direction Z du plan de travail du parcours d'outil. L'outil se déplace à la normale du plan. C'est particulièrement utile pour l'usinage 3+2 pour garder les mouvements rapides dans les limites de déplacement de la machine. Utiliser les champs Normal pour spécifier le plan.
Une zone de sécurité Type de Plan normal à l'axe Z:
Une zone de sécurité Type de Plan non normal à l'axe Z:
Cylindre — Sélectionner pour spécifier la zone de sécurité comme un cylindre. Le mouvement d'outil est radial. C'est approprié pour les parcours d'outils en rotation, ou plus généralement, où un mouvement radial est requis. Vous définissez le cylindre en définissant sa Position (centre) et sa Direction (de l'axe). Vous pouvez spécifier une zone de sécurité cylindrique de longueur finie en sélectionnant Longueur finie et en entrant une Longueur et les Faces incluses.
Sphère — Sélectionner pour spécifier la zone de sécurité comme une sphère. Le mouvement d'outil est situé le long de l'axe d'outil. Les surfaces sphériques offrent des volumes fermés qui peuvent être utilisés pour restreindre les mouvements rapides. Vous définissez la sphère en définissant son Centre.
Boite — Sélectionner pour spécifier la zone de sécurité comme un cuboïde. Le mouvement d'outil est normal au côté du cuboïde. Les surfaces carrées offrent des volumes fermés qui peuvent être utilisés pour restreindre les mouvements rapides. Vous définissez la boite en définissant son Coin et ses Dimensions, et les Faces comprises.
En général, les mouvements rapides sont exprimés comme mouvements d'Avance rapide (G1) se déplacent pour suivre la forme de la zone sécurisée. Il y a deux exceptions à cette règle où les mouvements Rapides (G0) sont utilisé à la place:
