Mouvements rapides - stratégie
Mouvements rapides spécifie:
Cette page contient ce qui suit:
Zone de sécurité
Définit quand l'outil se déplace à l'avance rapide pour les mouvements absolus.
Type — Sélectionnez comment spécifier la forme de la zone de sécurité sur les mouvements rapides qui peuvent être effectués. C'est une extension du concept Plan sécurité Z (considéré comme normale de plan en direction Z du plan de travail du parcours d'outil).
Plan de travail — Sélectionner le plan de travail utilisé pour définir la Zone de sécurité (si différent du plan de travail du parcours d'outil). L'axe d'outil reste fixe jusqu'à ce que l'outil atteigne la zone de sécurité. C'est seulement lorsque l'outil se déplace sur la surface de la zone de sécurité que les réorientations se produisent.
Normale — Entrer la direction de la normale du plan dans laquelle les mouvements rapides se produisent. Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Type de Plan.
Position — Entrer les coordonnées du point le long de l'axe du cylindre définissant la zone de sécurité. Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Type de Cylindre.
Direction — Le vecteur perpendiculaire au plan dans lequel les déplacements rapides sont effectués. Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Type de Cylindre.
Centre — Entrer le centre de la sphère définissant la zone de sécurité. Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Type de Sphère.
Angle — Entrer les coordonnées d'un angle d'une boîte. Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Type de Boite.
Dimension — Entrer la longueur, hauteur et largeur de la boîte. Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Type de Boite.
— Cliquer pour afficher le dialogue Direction, ce qui vous permet d'éditer la direction d'un élément. Ce bouton est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Type de Plan ou Cylindre.
— Cliquer pour afficher la boite de dialogue Position. Utiliser le dialogue pour entrer manuellement les coordonnées et localiser les éléments dans la fenêtre de graphiques. Ce bouton est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Type de Cylindre, Boite ou Sphère.
Sécurité Z — Entrer un niveau constant en Z auquel l'outil s'élèvera, avant de faire des mouvements rapides sur le modèle. Cette option est disponible uniquement pour un Type de Plan.
Hauteur de plongée — Entrer une valeur absolue en Z à laquelle l'outil se déplacera vers le bas à une avance rapide, avant de couper dans le modèle. Cette option est disponible uniquement pour un Type de Plan.
Utiliser liaisons polaires — Sélectionner pour spécifier que les chemins d'accès sur une zone de sécurité planaire sont définis conformément au fraisage polaire. Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Type de Plan.
Rayon rapide — Entrer le rayon de la zone de sécurité cylindrique ou sphérique. Cette option est disponible quand vous sélectionnez un Type de Cylindre ou Sphère.
Rayon de plongée — Entrer le rayon du cylindre ou de la sphère depuis lequel les mouvements de plongée absolus sont faits. Cette option est disponible quand vous sélectionnez un Type de Cylindre ou Sphère.
Décalage de plongée — Entrer la position de la surface de plongée en fonction de la zone de sécurité carrée. Cette option est disponible uniquement pour un Type de Boite.
Tolérance de discrétisation — Entrer une valeur pour définir la tolérance à laquelle les mouvements en arc sont discrétisés, définissant ainsi la déviation maximum de la surface cylindrique ou sphérique. Cette option est disponible quand vous sélectionnez un Type de Cylindre ou Sphère.
Longueur finie — Sélectionner pour définir une zone de sécurité cylindrique avec une longueur explicite. Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez un Type de Cylindre et est désactivée par défaut.
Faces comprises — Activer les options dans cette zone pour spécifier les côtés de la boite sur lesquels les mouvements rapides sont autorisés. Cette option est disponible uniquement pour un Type de Boite.
Calculer dimensions
Définit quand l'outil se déplace à l'avance rapide pour les mouvements incrémentaux.
Mesuré de — Sélectionner une option de la liste pour définir le cadre de référence en fonction duquel la zone de sécurité et les surfaces de plongées sont calculées:
Garde interne de plongée — Spécifie la garde de surface de plongée dans les limites linéaires de course de la machine-outil.Garde rapide — Entrer la garde, depuis le brut et le modèle, nécessaire de la Zone de sécurité. Cette garde est en plus, pas à la place, de la Garde de plongée spécifiée. Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez Mesurer de : Brut et modèle, Brut ou Modèle.
Garde de plongée— Entrer la garde, depuis le brut et le modèle, nécessaire au début d'un mouvement de plongée.
Remarque : Cette option est disponible uniquement si vous sélectionnez Mesurer de : Brut et modèle, Brut ou Modèle.
Calculer — Cliquer pour calculer les dimensions de la zone de sécurité requises pour produire l'ébauche spécifiée du brut et du modèle. Si vous sélectionnez Type de Plan où le plan est normal à l'axe Z:
Options de dessin
Dessiner hauteur rapide — Sélectionner pour dessiner la surface de la zone de sécurité. Utiliser le curseur pour définir le niveau d'opacité de la surface rapide.
Dessiner surface de plongée— Sélectionner pour dessiner la surface au-delà de laquelle les mouvements rapides sont effectués. C'est la région de l'espace au-delà de laquelle les mouvements d'approche sont effectués à l'avance de plongée. Utiliser le curseur pour définir le niveau d'opacité de cette surface.
Vérifier les collisions d'outils — Activer pour spécifier si les connexions de parcours d'outil sont vérifiées pour les collisions et les collisions d'outils.
