Onglet Avances d'approches
Utilisez la page Avances d'approche de la boîte de dialogue Avances/Vitesses pour spécifier l'engagement de rampe par défaut, et les avances d'engagement et de dégagement pour les mouvements d'approches comme un facteur de l'avance de coupe. Cela vous permet d'utiliser une avance d'entrée et de sortie plus lente, ce qui réduit la tension sur l'outil et augmente ainsi sa durée de vie. Les dommages sur la pièce sont également réduits, particulièrement lors de la découpe de matériaux friables comme le graphite.
Par exemple, si vous modifiez le facteur d'avance d'Engagement de 50%, le mouvement d'engagement sera effectué à la moitié de la Avance de coupe. Vous pouvez spécifier des facteurs supérieurs à 100 %.
L'engagement de rampe fait référence à l'avance en plongée, et l'engagement et le dégagement font référence à l'avance de coupe spécifiée dans l'onglet Avances de coupe. Modifier le facteur met à jour la valeur de avance absolue automatiquement. De la même manière, modifier la valeur de avance absolue met à jour le facteur automatiquement.
Cette page contient ce qui suit :
Engagement de rampe
L'avance d'Engagement en rampe contrôle la vitesse de l'outil lorsqu'il s'engage en rampe dans le brut.
% — Entrer le facteur avec lequel l'Engagement en rampe est modifié.
mm/min — Entrer l'avance absolue du mouvement d'Engagement en rampe.
Maintenir avance de rampe — Cliquer pour maintenir la vitesse d'outil après que l'outil entre en rampe dans le brut.
Distance — Entrer la distance à laquelle la vitesse d'outil est maintenue.
Engagement
L'avance d'Engagement contrôle la vitesse de l'outil alors qu'il approche le brut avant de commencer le mouvement de coupe.
% — Entrer le facteur avec lequel l'avance d'Engagement est modifiée.
Dégagement
L'avance de Dégagement contrôle le mouvement de l'outil après qu'il quitte le brut, à la fin d'un mouvement de coupe.
% — Entrer le facteur avec lequel l'avance de Dégagement est modifiée.
mm/min ou pouce/min — Entrez l'avance absolue du mouvement de dégagement.
