Vous pouvez spécifier des pièces différentes à utiliser lors du routage de diamètres de tuyauterie différents dans le modèle AutoCAD Plant 3D toolset.
Vous pouvez affecter certains diamètres nominaux d'une pièce à inclure dans une spécification des tuyauteries. Une fois que vous avez affecté des diamètres nominaux, si vous disposez de plusieurs pièces de même diamètre nominal (conflit de diamètre nominal), vous pouvez définir une priorité d'utilisation des pièces. La priorité d'utilisation des pièces indique celles à utiliser par défaut lors du routage dans un modèle AutoCAD Plant 3D toolset.
Par exemple, si vous avez à la fois des brides SW et WN dans votre spécification des tuyauteries, vous pouvez donner la priorité aux brides WN. Lors du routage de tuyaux dans le modèle 3D, la bride WN est utilisée par défaut. Pour utiliser une bride SW à la place, vous pouvez remplacer la bride. Vous pouvez également placer la bride SW à partir d'une palette d'outils ou de la visionneuse de spécification des tuyauteries.
Dans un volet Feuille de spécification des tuyauteries, une icône d'avertissement jaune s'affiche dans la colonne de priorité d'utilisation lorsque plusieurs pièces d'un même diamètre nominal sont disponibles dans la spécification des tuyauteries. Pour résoudre le conflit de diamètre nominal, cliquez sur l'icône.
