Modifiez les propriétés d'occurrence pour générer des sols de volumes, ou voir le volume brut, la superficie et la surface au sol du volume sélectionné.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Paramètre | Description |
Sols de volumes |
Cliquez sur Modifier afin d'ouvrir la boîte de dialogue Sols de volumes. Celle-ci affiche tous les niveaux du projet. Lorsque vous sélectionnez des niveaux, Revit génère un sol de volume pour chaque niveau sélectionné traversant le volume. Une fois le sol de volume généré, le logiciel calcule la surface au sol du volume, son périmètre, son volume et son développé de façade. En cas de modification des dimensions verticales du volume, seuls les niveaux sélectionnés précédemment et traversant actuellement le volume génèrent les sols du volume. Chaque niveau précédemment sélectionné est conservé même s'il ne génère pas de sol de volume jusqu'à ce qu'il ne soit plus sélectionné. |
Volume brut | Cette valeur est en lecture seule. |
Superficie brute | Cette valeur est en lecture seule. La superficie brute inclut les bords, le haut et le bas du volume. |
Surface au sol brute | Cette valeur en lecture seule change lorsque vous ajoutez des sols de volumes. |
