Vous avez conçu des volumes afin d'explorer un modèle conceptuel pour un bâtiment. A présent, vous souhaitez déterminer la superficie des développés de façade autour du périmètre de chaque sol.
Grâce à ces informations, vous pourrez calculer les coûts estimés de l'extérieur du bâtiment utilisant divers matériaux.
La procédure suivante permet de créer une nomenclature pour analyser les développés de façade des volumes dans un modèle conceptuel. Certaines étapes peuvent varier selon les informations à afficher dans la nomenclature.
Pour créer une nomenclature afin d'analyser le développé de façade
- Créez des sols de volumes.
- Cliquez sur l'onglet Vuele groupe de fonctions Créerla liste déroulante Nomenclatures (Nomenclature/Quantités).
- Dans la boîte de dialogue Nouvelle nomenclature, procédez comme suit :
- Sous Catégorie, sélectionnez Sol de volume.
Si Sol de volume ne s'affiche pas par défaut, choisissez Afficher les catégories de modèles dans cette vue. Pour Liste de filtres, choisissez Architecture.
- Sous Nom, spécifiez le nom de la nomenclature.
- Sélectionnez Création de table de composants.
- Cliquez sur OK.
- Dans l'onglet Champs de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature, procédez comme suit :
- Sous Champs de nomenclature (dans l'ordre), ajoutez les champs suivants :
- Utilisation
- Commentaires
- Niveau
- Volume: type
- Développé de façade
- Cliquez sur Valeur calculée.
- Dans la boîte de dialogue Valeur calculée, entrez % de développé de façade dans le champ Nom.
- Sélectionnez Pourcentage.
- Dans le champ De, sélectionnez Développé de façade.
- Dans le champ Par, sélectionnez Total général.
- Cliquez deux fois sur OK.
- Pour chaque sol de volume de la nomenclature, insérez des valeurs dans les colonnes Utilisation et Commentaires.
La colonne Commentaires permet d'indiquer le matériau du bâtiment extérieur. Insérez des valeurs cohérentes afin de pouvoir trier la nomenclature à l'aide de ce champ.
Ensuite, triez la nomenclature et générez les sous-totaux par matériau extérieur (à l'aide du champ Commentaires), comme indiqué ci-dessous.
- Dans la palette Propriétés, accédez aux propriétés de la nomenclature.
- Dans le champ Tri/Regroupement, cliquez sur Modifier.
- Dans l'onglet Tri/Regroupement de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature, procédez comme suit :
- En regard de l'option Trier par, sélectionnez :
- Commentaires
- Croissant
- Pied de page
- Titre, nombre et totaux
- Ligne vide
- Dans la liste Puis par, sélectionnez Utilisation et Croissant.
- Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, sélectionnez :
- Totaux généraux
- Titre et totaux
- Détailler chaque occurrence
- Cliquez sur l'onglet Mise en forme et effectuez les opérations suivantes :
- Sous Champs, sélectionnez Développé de façade.
- Dans le champ Alignement, sélectionnez Droite.
- Sélectionnez Calculer les totaux.
- Spécifiez la mise en forme du pourcentage de développé de façade : sous Champs, sélectionnez % de développé de façade. Dans le champ Alignement, sélectionnez Droite. Sélectionnez Calculer les totaux.
- (Facultatif) Spécifiez la mise en forme de Commentaires, Utilisation, Niveau et Volume: Type : sous Champs, sélectionnez un nom de champ. Ensuite, dans le champ Alignement, sélectionnez Centre.
- Cliquez sur OK.
La nomenclature est mise à jour : les lignes sont triées et leurs sous-totaux sont calculés. Elle affiche le pourcentage de surface pour chaque matériau extérieur, ainsi que la superficie en unités carrées.
Dans cet exemple, les développés de façade de certains sols de volumes (tel que Square Level 4 et Wedge Level 6) sont supérieurs à ceux des autres sols de volumes, car ils sont calculés d'une autre manière.
Par ailleurs, lorsque des volumes sont joints, les surfaces intérieures entre les volumes son déduites du développé de façade.
