Exportation d'une vue comme rapport sur les pièces/surfaces
Vous pouvez exporter une vue afin de créer un rapport sur les pièces/surfaces.
  1. Cliquez sur l'onglet Fichier ExporterRapports (Rapport sur les pièces/surfaces).
  2. Dans la boîte de dialogue Exporter le rapport sur les pièces/surfaces, dans le champ Fichiers de type, sélectionnez le type de rapport à créer : triangulation ou intégration numérique.
  3. Si vous exportez une seule vue :
    1. Sous Plage, sélectionnez Vue actuelle.
      Remarque : Si une vue 3D est affichée dans la zone de dessin, l'option Vue actuelle n'est pas disponible.
    2. Si la vue actuelle est un plan d'étage ou un plan de surface, la zone de texte Nom du fichier affiche un nom de fichier par défaut. Le cas échéant, vous pouvez modifier ce nom et rechercher un dossier cible.
  4. Si vous exportez plusieurs vues :
    1. Sous Plage, cliquez sur Sélectionner les vues.
    2. Dans la boîte de dialogue Vues, sélectionnez les vues à exporter, puis cliquez sur OK.
    3. Sous Nom du fichier, entrez un préfixe à affecter au nom des fichiers exportés.
  5. Cliquez sur Options.
  6. Dans la boîte de dialogue Paramètres du rapport de surface :
    1. Le cas échéant, modifiez les paramètres pour le format de texte, les préfixes des libellés pour les triangles et les secteurs d'arc, les couleurs de ligne, le format des unités et la taille des images.
    2. Pour un rapport de triangulation, sélectionnez Utiliser la triangulation avec exclusions si vous voulez exclure les surfaces délimitées par plusieurs boucles courbées. (Ce paramètre n'a aucun effet sur les rapports d'intégration numérique.)
    3. Pour indiquer la superficie totale des fenêtres sous forme de pourcentage de la superficie totale, sélectionnez Indiquer la superficie des fenêtres en tant que pourcentage de la superficie de la pièce. par défaut, le rapport calcule la superficie totale des fenêtres.
    4. Cliquez sur OK.
  7. Cliquez sur Save.
Revit crée le rapport au format HTML et le place dans le dossier cible.
