Chaque type de famille Revit chargé dans le projet peut être associé à un élément Twinmotion. Cette affectation sera utilisée lorsque le modèle Revit sera importé ou ajouté en tant que lien direct dans Twinmotion. Utilisez cette fonction pour substituer automatiquement la géométrie de la famille Revit par des éléments similaires à partir de la bibliothèque Twinmotion.
Pour activer cette fonction, sous l’onglet Vue, groupe de fonctions Présentation, accédez à Twinmotion
Paramètres de substitution. Cochez la case Activer la substitution Twinmotion pour les catégories compatibles de la famille Revit.
Une fois que la substitution est activée pour le modèle Revit, vous pouvez assigner un élément Twinmotion pour chaque type de famille :
Lors de l’installation de Twinmotion 2023.2 ou ultérieure, une bibliothèque de substitution statique et dynamique est également installée. Ces bibliothèques sont générées par Twinmotion et utilisées par Revit pour alimenter la liste des éléments et des miniatures disponibles dans la boîte de dialogue Substitution.
Revit 2025.2 ou ultérieur définit le chemin de la bibliothèque de substitution à la version compatible installée de Twinmotion.
Si vous devez naviguer vers une bibliothèque différente, par exemple vers une version différente de Twinmotion, vous pouvez naviguer vers le répertoire à partir de la boîte de dialogue Paramètres de substitution Twinmotion et spécifier la bibliothèque de substitution statique souhaitée.
La bibliothèque de substitution dynamique contient tous les éléments supplémentaires de Twinmotion téléchargés sur le poste de travail. Revit référence automatiquement la bibliothèque de substitution dynamique associée à la même version de Twinmotion que celle utilisée par la commande Ouvrir dans Twinmotion.
Le comportement général de mappage de direction, le cas échéant, entre une famille Revit et un équipement Twinmotion est la direction Avant de la famille vers l’élément Twinmotion avant. Dans l’exemple suivant, une extrusion de type flèche est créée en faisant face à la direction Avant de la famille :
Le comportement général de mappage de l’origine, lorsqu’il est applicable, utilise l’origine de la famille Revit comme centre de la géométrie, qui est mappée au centre de l’élément Twinmotion. Dans l’exemple suivant, le X au centre de la géométrie de la flèche représente l’origine de la famille :
