Dépannage : erreurs de Conception générative dans Dynamo
Découvrez comment résoudre les problèmes courants liés à un type d’étude dans Dynamo.
Lorsque vous travaillez dans Dynamo, ouvrez le volet État du graphique à partir de l’extension Afficher l’état du graphique. Avant de créer le type d’étude, cliquez sur Exécuter pour le valider.
Si le volet État du graphique répertorie des problèmes, résolvez-les avant de continuer :
  1. Cliquez sur les sections Problèmes de nœud et Problèmes de graphique du volet État du graphique pour obtenir plus de détails.
  2. Cliquez sur les liens dans les descriptions des problèmes pour accéder à la section pertinente.
  3. Apportez les modifications nécessaires et relancez le type d’étude.
  4. Lorsque tous les problèmes sont résolus, enregistrez le graphique.
Erreur Description et suggestions
Entrées et sorties
Entrées en double Deux entrées ou plus portent le même nom. Renommez toutes les entrées afin que leur nom soit unique.
Sorties en double Deux sorties ou plus ont le même nom. Renommez toutes les sorties afin que leurs noms soient uniques.
Entrées manquantes Aucun nœud n'est défini en tant qu'entrée pour le type d'étude. Au moins un nœud doit être un nœud d'entrée.
Localisez les nœuds d'entrée et définissez-les en tant qu'entrée.
Sorties manquantes Aucun nœud n'est défini en tant que sortie pour le type d'étude. Au moins un nœud doit être un nœud de sortie.
Localisez les nœuds de sortie et définissez-les en tant que sortie.
Entrées non prises en charge Un nœud d'un type non pris en charge a été défini en tant qu'entrée. Les entrées doivent être des curseurs décimaux ou d’entier, des bascules de valeurs booléennes ou des nœuds de sélection d’objets Revit.
Sorties non prises en charge Causes possibles :
  • Si les sorties sont nulles, essayez d’exécuter le graphique pour résoudre le problème.
  • Le type d’étude a été exécuté sans entrées, ce qui a pour résultat des valeurs nulles pour les sorties. Avant de cliquer sur Exécuter, assurez-vous que chaque nœud d’entrée a une valeur. Reportez-vous à la rubrique Création d’une étude à l’aide de Dynamo pour Revit.
  • Un nœud d'un type non pris en charge a été défini en tant que sortie. Les sorties doivent être des nombres et chaque sortie doit être un seul nombre (il ne peut pas s’agir d’une chaîne ou d’une liste de nombres).
Valeur de pas La valeur de pas d'une entrée de curseur est impossible, par exemple 0 ou -1.
Examinez l'entrée et corrigez-la pour éliminer la valeur de pas impossible.
Nœuds
Nœuds de seuil actifs Pour tout nœud Data.Gate, définissez sa valeur sur Fermer afin de pouvoir créer ou mettre à jour le type d'étude.
Mise en cache nécessaire (les nœuds sont représentés en rouge) Certaines des données de ce type d’étude doivent être mises en cache à l’aide d’un nœud Data.Remember.
Dans le type d’étude, recherchez les nœuds représentés en rouge et les icônes + sur les connecteurs. Ces icônes indiquent où se trouvent les nœuds Remember. Cliquez sur l’icône pour placer un nœud Remember.
Nœuds impossibles Cette erreur se produit généralement lorsqu’un nœud lisant des données de Revit suit un nœud d’entrée (tel qu’un curseur) qui peut varier lors de la génération des résultats. Ce nœud Revit doit être réexécuté, ce qui n’est pas possible lorsque le type d’étude est en cours d’exécution dans la Conception générative.
Pour résoudre ce problème, modifiez le type d’étude pour vous assurer que toutes les données Revit requises sont sélectionnées avant les entrées de variable.
Nœuds à l’état d’erreur Certains nœuds du type d’étude sont à l’état d’erreur. Reportez-vous au message d'erreur affiché sur le nœud.
Nœuds personnalisés non résolus Le type d’étude fait référence à des nœuds personnalisés qui ne sont actuellement pas disponibles pour Dynamo.
Si le nœud personnalisé manquant provient d'un package tiers, utilisez le gestionnaire de packages ou les références de l'espace de travail pour télécharger le package qui contient le nœud.
Si le nœud personnalisé manquant est publié localement, recherchez le nœud et ajoutez-le à Dynamo à l'aide de l'option Fichier > Importer la bibliothèque, ou ajoutez le dossier dans lequel se trouve le nœud à l'aide de l'option Paramètres > Gérer les chemins d'accès de nœud et de package.
Voir Ajout à votre bibliothèque.
