Découvrez les problèmes connus concernant la Conception générative dans Revit et les outils de Conception générative dans Dynamo, avec des solutions, le cas échéant.
Dans cette rubrique :
Symptôme : vous ouvrez un type d’étude dans Dynamo, sélectionnez les entrées pour l’étude, puis cliquez sur Générer. Une fois l’étude terminée, vous sélectionnez un résultat et cliquez sur le bouton Créer des éléments Revit, mais rien ne se passe.
Problème : ce problème se produit lorsque le graphique d’un type d’étude est ouvert dans Dynamo lors de la création d’une étude. Une boîte de dialogue de confirmation d’enregistrement dans Dynamo empêche le placement de l’élément de se finaliser.
Solution : passez à Dynamo et fermez la boîte de dialogue Enregistrer. Le placement de l’élément doit être terminé. Vous pouvez également vous assurer que Dynamo n’est pas ouvert lorsque vous commencez à créer votre étude.
Symptôme : vous utilisez Gérer les dossiers pour ajouter un dossier, fermez la boîte de dialogue Gérer les dossiers, puis supprimez le dossier sur le disque. Dans la boîte de dialogue Créer une étude, dans le champ Choisir un dossier, si vous sélectionnez ce dossier, Conception générative affiche correctement un avertissement pour le dossier manquant. Cependant, si vous annulez la suppression du dossier sur le disque et rouvrez Gérer les dossiers, le dossier reste affiché avec un avertissement.
Problème : ce problème se produit, car l’état du dossier est maintenant obsolète dans Gérer les dossiers. Ce problème peut s’appliquer aux modifications apportées aux fichiers ou aux dossiers lors de la session Conception générative.
Solution : dans la boîte de dialogue Gérer les dossiers, supprimez les entrées de dossier obsolètes et ajoutez-les à nouveau.
Symptôme : si vous modifiez la vue de caméra de la géométrie dans un résultat de conception, la nouvelle vue de l’objet n’est pas stockée sur le disque et la modification n’est pas reflétée dans les fichiers image créés lors de l’exportation des données pour cette étude.
Solution : si vous souhaitez générer de nouvelles images statiques pour vos conceptions, définissez l’angle de la caméra dans le graphique Dynamo sous-jacent et relancez l’étude.
Symptôme : les études générées avant la mise à jour 22.3.10 ne prennent pas en charge le défilement infini ou l’exportation d’images.
Solution : afin d’exporter des images pour une étude créée avant la mise à jour, réexécutez l’étude.
Symptôme : ouvrez la boîte de dialogue Dépendances du graphique pour un type d'étude. La boîte de dialogue affiche les dépendances manquantes. Toutefois, le type d’étude s’exécute normalement.
Problème : les dépendances manquantes sont affichées lorsque toutes les dépendances du graphique ne sont pas installées dans Dynamo. Si le type d’étude s’exécute normalement, les dépendances peuvent déjà être incluses dans le dossier Dépendances.
Solution : si les dépendances du type d’étude se trouvent dans le dossier Dépendances, il n’est pas nécessaire de les installer dans Dynamo. Vous pouvez ignorer l’avertissement relatif aux dépendances manquantes dans la boîte de dialogue Dépendances du graphique.
Symptôme : vous pouvez afficher les résultats d’une étude dans la boîte de dialogue Explorer les résultats. Lorsque vous essayez de trier les résultats, le menu Trier par affiche des options qui ne correspondent pas à l’étude que vous consultez actuellement.
Problème : ce problème se produit lors de l’affichage des résultats de deux études ou plus dans la même session. Le menu Trier par affiche les options d’une étude différente de celle que vous visualisez actuellement.
Solution : redémarrez la boîte de dialogue Explorer les résultats et passez directement à l’étude dont vous souhaitez trier les résultats, sans afficher d’autres études au préalable.
Symptôme : lorsque vous utilisez Dynamo pour créer un type d’étude, vous spécifiez un fichier JPEG haute résolution. Cela entraîne un échec.
Solution : utilisez des fichiers PNG ou des fichiers JPEG de faible ou moyenne résolution comme images de type étude.
Symptôme : lorsque vous utilisez Dynamo pour modifier un graphique de Conception générative, Dynamo affiche un signe + pour indiquer où vous devez ajouter des nœuds Remember afin de conserver les données. Si vous double-cliquez sur l’un des nœuds personnalisés pour le développer et passez au volet de nœuds personnalisés, puis revenez au volet central, les suggestions disparaissent.
Solution : fermez et rouvrez le graphique. Si vous développez un nœud personnalisé, ne basculez pas vers le volet de nœuds personnalisés.
