Ajout de composants à un système
Cet outil vous permet de sélectionner dans une vue des composants à ajouter à un système.
  1. Dans la zone de dessin, sélectionnez un composant du système duquel vous souhaitez ajouter un composant, puis cliquez sur l’onglet Systèmes de gaines ou de canalisation.
    Lorsque plusieurs systèmes sont associés au composant sélectionné, les systèmes disponibles sont répertoriés dans la liste déroulante Sélecteur de système.
  2. Sélectionnez un système et cliquez sur Modifier le système.
    Tous les composants (à l’exception de ceux du système sélectionné) sont grisés dans la vue et les commandes du ruban Modifier le système de gaines ou Modifier le système de canalisation s’affichent. La palette Propriétés affiche le nom, l’équipement et le nombre d’éléments du système.
  3. Cliquez sur Ajouter au système.
    L’outil Ajouter au système permet uniquement de sélectionner des composants compatibles avec le système sélectionné. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter un diffuseur d'évacuation à un système d'alimentation ou des toilettes à un système de chauffage en boucle fermée.
  4. Dans la zone de dessin, sélectionnez un ou plusieurs composants compatibles que vous voulez ajouter au système.
    Remarque : Vous pouvez utiliser une zone de sélection pour sélectionner plusieurs composants.
  5. Cliquez sur Finir la modification du système pour ajouter le ou les composants sélectionnés ou sur Annuler la modification du système pour ignorer les modifications.
    Remarque : Pour que les modifications apportées à un système s'affichent dans le navigateur du système, vous devez cliquer sur Finir la modification du système.
    Les objets sélectionnés sont ajoutés au système.
