Paramètres de la barre des options de canalisation
Niveau : spécifie le niveau de référence de la canalisation (vues 3D, en coupe et d’élévation uniquement).
Diamètre : spécifie le diamètre de la canalisation. Si les connexions ne peuvent pas être maintenues, un message d’avertissement s’affiche.
Élévation du milieu : spécifie l’élévation verticale de la canalisation par rapport au niveau actuel. Vous pouvez saisir une valeur d’élévation du milieu ou effectuer une sélection dans la liste des valeurs d’élévation du milieu enregistrées.
/ : verrouille/déverrouille l’élévation du segment. En position verrouillée, l’élévation du segment est maintenue et il est impossible de le connecter aux segments se trouvant à une autre élévation.
Appliquer : applique les paramètres actuels de la barre d’options. Lorsque vous spécifiez une élévation du milieu pour dessiner une canalisation verticale dans une vue en plan et que vous cliquez sur Appliquer, Revit crée la canalisation verticale entre l’élévation du milieu d’origine et le paramètre appliqué.
