Dépannage : présentations des gaines et canalisations
Utilisez les informations suivantes pour résoudre les problèmes lors de la création d'une présentation de gaine ou de canalisation.
Selon le type de présentation que vous créez pour votre système, des erreurs risquent de se produire. Le tableau ci-dessous répertorie les raisons de l'échec des présentations et propose des solutions.
Causes d'échecs des présentations Solution
Un ou plusieurs segments très courts de la présentation empêchent le placement de raccords. Modifiez les segments posant problème pour augmenter leur longueur.
Une légère modification de l'élévation du décalage empêche le placement des raccords. Modifiez l'élévation de décalage des segments principaux ou de branche de la présentation et vérifiez le paramètre d'inclinaison.
Les raccordements coudés sont placés dos à dos pour créer un "Z" aplati. Le segment de présentation placé entre les coudes est trop court pour permettre le placement des raccordements, ou encore les coudes se chevauchent. Modifiez le segment de la présentation pour augmenter la longueur entre les coudes ou modifiez l'élévation de décalage des segments principaux ou de branche dans la boîte de dialogue Paramètres de conversion.
Les raccordements en té sont placés dos à dos en direction opposée. Dans la boîte de dialogue des paramètres de conversion, sélectionnez un type de gaine employant des robinets plutôt que des tés.
Le composant du système (ou la famille) est ajouté à la présentation, mais l'élévation de décalage du composant n'a pas été spécifiée. L'emplacement du composant du système n'est pas conforme à la conception. Annulez l'outil Générer la présentation et spécifiez l'élévation de décalage correcte du composant du système dans la boîte de dialogue Paramètres de conversion. Les composants système ne possèdent généralement pas la même élévation de décalage que la solution de présentation.
L'élévation de décalage de la présentation n'est pas spécifiée pour le type de solution. Spécifiez la bonne élévation de décalage pour les segments principaux ou de branche dans la boîte de dialogue Paramètres de conversion correspondant au type de solution. Si vous ne le faites pas, l'élévation de décalage par défaut est utilisée.
Un segment vertical de la présentation est connecté à une courbure, à un té ou un raccordement en croix ou en té, ce qui produit une connexion tridirectionnelle. Sélectionnez une autre solution pour supprimer la connexion tridirectionnelle ou modifiez le tracé de la gaine après avoir converti la présentation.
