Exportez les articles d’un coffre-fort vers un fichier externe.
Seuls les administrateurs ou les gestionnaires ERP peuvent exporter des articles.
Les articles peuvent être exportés vers :
Dans la boîte de dialogue Référentiel d'articles, sélectionnez les articles à exporter. Si vous sélectionnez un article avec des enfants, les enfants sont également sélectionnés.
Dans un enregistrement d’article, accédez à l’onglet Nomenclature et sélectionnez les lignes de nomenclature que vous souhaitez exporter.
Dans le menu Action, sélectionnez Exporter les articles.
L’article sélectionné et tous les enfants avec leur ID de révision respective sont répertoriés dans l’Assistant d’exportation.
Sélectionnez l’option Articles aux états Validé et Obsolète uniquement pour n’afficher que les articles correspondants.
Les articles qui sont cochés sont exportés. Si vous ne souhaitez pas exporter un article coché, désactivez la case située à côté de celui-ci.
Cliquez sur Suivant.
Dans la boîte de dialogue Spécifier le fichier, sélectionnez CSV ou TDL.
Choisissez la méthode d’affichage des niveaux de nomenclature dans le fichier exporté :
Choisissez Nombre de niveaux pour organiser les articles selon la numérotation de contour :
Niveau | Numéro d’article | Titre |
1 | 000011 | Assemblage principal |
1.1 | 000012 | Pièce |
1.2 | 000013 | Sous-ensemble 1 |
1.2.1 | 000014 | Sous-ensemble 2 |
1.2.1.1 | 000015 | Pièce 1 |
Choisissez Article parent pour organiser les articles selon les parents :
Parent | Numéro d’article | Titre |
<top> | 000011 | Assemblage principal |
000011 | 000012 | Pièce |
000011 | 000013 | Sous-ensemble 1 |
000013 | 000014 | Sous-ensemble 2 |
000014 | 000015 | Pièce 1 |
Entrez un chemin et un nom de fichier pour le fichier exporté ou cliquez sur Parcourir et spécifiez l’emplacement et le nom du fichier.
Dans la boîte de dialogue Définir les attributs, faites glisser les attributs de la liste des attributs Vault Professional et placez-les dans la liste des attributs Fichier d’exportation. Cliquez sur Précédent et Suivant pour parcourir les valeurs des attributs Vault Professional.
Cliquez sur Exporter.
La boîte de dialogue Afficher les résultats donne les résultats, notamment les articles ayant été exportés et ceux ne l’ayant pas été.
Cliquez sur Terminer.
ou
Dans la boîte de dialogue Spécifier le fichier, sélectionnez DWF ou XML.
Si vous avez défini les attributs d’article dans Vault Professional, vous pouvez les mapper avant de procéder à l’exportation. Dans la boîte de dialogue Définir les attributs, faites glisser les attributs de la liste des attributs Vault Professional et placez-les dans la liste des attributs Fichier d’exportation. Cliquez sur Précédent et Suivant pour parcourir les valeurs des attributs Vault Professional.
Lors de l’exportation d’articles, un fichier DWF principal est créé avec des sous-fichiers DWF. Vous pouvez désactiver la création de sous-fichiers DWF en définissant web.config file.export includeAttachments sur False.
Sur l’ordinateur hébergeant le serveur Autodesk Vault Server, accédez au fichier Web.config. Ce fichier est installé par défaut dans le dossier Program Files\Autodesk\ADMS Professional [version]\Server\Web\Services.
Ouvrez le fichier Web.config dans un éditeur de texte (Bloc-notes, par exemple).
Recherchez la chaîne :
Par défaut, la valeur du paramètre export includeAttachments est définie sur True. Remplacez-la par False.
Enregistrez le fichier Web.config et fermez l’éditeur.
