Ouverture d'un fichier à partir du coffre-fort à l'aide d'autres compléments Vault
Utilisez la commande Ouvrir un fichier depuis le coffre-fort pour ouvrir un fichier déjà stocké dans un coffre-fort.
Lorsque vous ouvrez un fichier depuis le coffre-fort, vous pouvez choisir de l'afficher ou de l'extraire. Vous devez extraire le fichier si vous souhaitez le modifier. Le fichier est temporairement stocké sur votre disque dur pendant que vous effectuez les modifications.
Les copies locales qui ne sont pas extraites sont en lecture seule.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées pour pouvoir ouvrir un fichier à partir du coffre-fort et le modifier :
Si la copie de travail d’un fichier (le fichier stocké dans votre dossier de travail) est plus ancienne que la version présente dans le coffre-fort, vous êtes invité à remplacer la copie de travail. Si la copie de travail est déjà extraite, elle n'est pas remplacée.
Remarque : si un fichier ne peut pas être modifié, vous en êtes informé dès que vous tentez d'extraire le fichier. Les fichiers qui sont verrouillés ne peuvent pas être extraits du coffre-fort. Pour plus d'informations sur le verrouillage et le déverrouillage des fichiers, voir la section Verrouillage des fichiers dans l'aide du client Autodesk Vault.
Ouvrir un fichier depuis les fonctions de Vault
Dans :
Affiche le chemin d'accès au dossier actif.
Affiche la boîte de dialogue Rechercher à partir de laquelle vous pouvez rechercher n'importe quel fichier stocké dans le coffre-fort.
Emplacements
Affiche le niveau supérieur de la base de données active du coffre-fort comme racine. Naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez ouvrir.
Liste des fichiers
La fenêtre principale répertorie les dossiers définis dans le coffre-fort actif. Cliquez deux fois sur un dossier pour afficher les fichiers qu'il contient, puis naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez ouvrir.
Nom du fichier
Spécifie le fichier à ouvrir. Entrez le nom du fichier ou sélectionnez un fichier dans la liste.
Remarque : si le nom de fichier s’affiche en italique, il s’agit d’une ancienne révision avec un nom de fichier différent.
La fonction de révisions d’historique est disponible dans Autodesk Vault Professional.
Type de fichier
Filtre la liste des fichiers de façon à n'inclure que les fichiers d'un type spécifique. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste, puis mettez en surbrillance un type de fichier pour le sélectionner.
Révision
Cette fonction est disponible dans Autodesk Vault Professional.
Indique la révision du fichier à ouvrir.
Données publiées de préférence
Indique que les fichiers associés téléchargés devraient être les versions publiées dans la révision.
Options d'ouverture
Cliquez sur la flèche pointant vers le bas, puis sur le bouton Ouvrir pour choisir une option d'ouverture.
Ouvrir (Extraire) : extrait uniquement le fichier que vous avez sélectionné.
Ouvrir (Tout extraire) : extrait le fichier que vous avez sélectionné et tous les fichiers liés.
Remarque : dans Autodesk Vault Professional, l’option Extraire tout est désactivée si un des fichiers enfant des fichiers sélectionnés ne correspond pas à la dernière révision.
Ouvrir en lecture seule ouvre le fichier que vous avez sélectionné en lecture seule.
Remarque : seuls les fichiers qui ne sont pas déjà extraits sont téléchargés. Si la copie de travail d'un fichier est antérieure à la version du coffre-fort, vous êtes invité à remplacer la copie de travail. Si la copie de travail est déjà extraite, elle n'est pas remplacée.
Annuler
Annule l'ouverture du fichier et ferme la boîte de dialogue.
Ouvrir un fichier à partir du coffre-fort
Utilisez l'option Ouvrir depuis le coffre-fort pour accéder aux fichiers dans le coffre-fort afin de les afficher ou de les modifier. Pour modifier un fichier du coffre-fort, vous devez l'en extraire et travailler dans votre dossier de travail local. Vous devez donc vous connecter à Autodesk Vault Server pour ouvrir et extraire un fichier.
  1. Sélectionnez Ouvrir à partir du coffre-fort dans le ruban Autodesk Vault.
    Remarque : vous devez être connecté au coffre-fort pour ouvrir un fichier de ce coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, naviguez jusqu’au fichier que vous souhaitez ouvrir et sélectionnez-le. Vous pouvez également rechercher un fichier dans le coffre-fort.
    • Cliquez sur Rechercher afin de localiser un fichier dans le coffre-fort.
    • Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez le fichier à ouvrir, puis cliquez sur OK. Le fichier est ajouté dans le champ Nom du fichier.
  3. Utilisateurs d’Autodesk Vault Professional. Dans la liste des révisions, sélectionnez la révision du fichier.
  4. Utilisateurs d’Autodesk Vault Professional. Sélectionnez Données publiées de préférence pour ouvrir la version publiée de la révision du fichier sélectionné au lieu de sa dernière version.
  5. Dans la liste déroulante Ouvrir, vous pouvez choisir soit d'extraire et d'ouvrir le fichier, soit d'extraire et d'ouvrir tous les fichiers associés, soit d'ouvrir le fichier sans l'extraire du coffre-fort.
  6. Cliquez sur Ouvrir pour terminer l'opération ou sur Annuler pour l'abandonner, puis fermez la boîte de dialogue.
