Copy Design – Groupe de fonctions Numérotation
Le groupe de fonctions Numérotation répertorie tous les fichiers pour lesquels une opération de copie est attribuée. Chaque fichier est répertorié avec son nom d’origine et le nom du fichier copié.
Remarque : contrôlez les schémas qui seront affichés dans le groupe de fonctions Numérotation de la boîte de dialogue Schémas de numérotation.
Dans le groupe de fonctions Numérotation, les fichiers sont répertoriés sous la grille de schémas. Le groupe de fonctions Schéma affiche uniquement les fichiers sous un schéma donné et vous permet de modifier les champs modifiables. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et choisissez l’option Changer de schéma pour changer le schéma d’un fichier.
Appliquer un schéma de numérotation à une opération de copie
  1. Sélectionnez le groupe de fonctions Numérotation pour voir tous les fichiers pour lesquels une opération de copie est attribuée.
  2. Dans la liste du bouton, sélectionnez un schéma de numérotation à appliquer à ce schéma.
  3. En fonction du schéma sélectionné, vous pouvez être invité à :
    • Renseigner les champs Préfixe et Suffixe
    • Procéder à une opération Rechercher et remplacer
    • Sélectionner des options dans une liste prédéfinie
    • Entrer une valeur de texte
Remarque : les numéros générés automatiquement sont uniquement appliqués lorsque l’opération de copie des fichiers répertoriés est terminée.
Une fois l’opération de copie terminée, le schéma de dénomination sélectionné et les valeurs d’invite de saisie utilisateur sont appliqués aux fichiers copiés.
Modification des valeurs à l’aide des commandes Copier et Coller
Dans le groupe de fonctions Numérotation, vous pouvez modifier les valeurs modifiables à l’aide de l’opération de copier-coller. Vous pouvez modifier les préfixes, les suffixes ou d’autres colonnes modifiables en copiant et en modifiant plusieurs valeurs de ligne dans la feuille de calcul Excel, puis en collant les valeurs mises à jour dans Copy Design.
Pour modifier les champs modifiables :
Remarque : il existe une limite. Si vous copiez-collez une valeur d’une colonne à une autre dans la boîte de dialogue et que vous n’utilisez pas la feuille de calcul Excel pour modifier les valeurs, la valeur est insérée avec l’en-tête de la colonne.
