Articles
Apprenez à utiliser les articles dans Vault.
Autodesk Vault Professional effectue le suivi des articles utilisés dans la fabrication des produits. Le coffre-fort gère les fichiers requis à la production de ces articles, notamment les conceptions CAO et la documentation afférente. Les informations du coffre-fort devant être utilisées par des services autres que l'ingénierie, les fichiers présents dans le coffre-fort sont liés à des articles. Lorsqu'un article est attribué à un fichier, un numéro d'article unique basé sur la norme de votre entreprise est attribué à l'article et une nomenclature est générée permettant le suivi des relations entre les articles associés à l'aide des informations correspondantes dans le coffre-fort.
Qu'est-ce qu'un article?
Le terme article se réfère aux articles qu'une entreprise gère, assemble, vend et fabrique. Un article est identifié par son numéro d'article ou numéro de pièce. Les articles représentent en général :
- Des pièces
- Des ensembles
- Des produits consommables tels que des fluides, des lubrifiants et des maquettes
- Nomenclature
Les articles peuvent être créés de deux façons :
- Affectez un article à un fichier à l'aide de la commande Attribuer un article.
- Déplacez des fichiers vers l'onglet Référentiel d'articles.
- Déplacez des fichiers vers le noeud Référentiel d'articles dans le navigateur.
- Utilisez la commande Nouvel article dans le référentiel d'articles pour créer un article.
Remarque : les nouveaux articles sont généralement des articles définis par l’utilisateur et non inclus dans la conception CAO, notamment la graisse, les adhésifs ou les composants mécaniques non modélisés.
Qu'est-ce que le référentiel d'articles ?
Le référentiel d'articles est la liste complète de tous les articles contenus dans le coffre-fort. Vous pouvez passer à la vue Référentiel d'articles en cliquant sur le bouton de groupe correspondant.
Tâches d'articles
Chaque article du coffre-fort est associé à un enregistrement d'article. Effectuez les tâches suivantes dans la boîte de dialogue d'enregistrement des articles :
- Afficher les détails généraux de l'article
- Afficher et modifier les propriétés de l'article
- Changer les numéros d'articles
- Modifier l'état du cycle de vie ou la révision de l'article
- Afficher l'historique des révisions de l'article
- Afficher et modifier les données de nomenclature
- Afficher les informations relatives aux cas d'emploi
- Afficher les ordres de modification appliqués à l'article
- Ajouter des articles à un ordre de modification nouveau ou existant
- Attacher des fichiers et modifier des pièces attachées
Règles relatives aux articles
Voici les fichiers auxquels il est possible d'affecter des articles :
Fichiers Inventor .ipt et .iam archivés à l'aide du complément Inventor.
Fichiers AutoCAD et AutoCAD Mechanical .dwg archivés à l'aide du complément pour les produits AutoCAD.
Fichier de projet AutoCAD Electrical (.wdp).
Remarque : si vous affectez un article à un fichier .dwg appartenant à un projet AutoCAD Electrical, l’ensemble du fichier projet est attribué à l’article, ainsi que chaque fichier .dwg qu’il contient.
Tout fichier non CAO tel que des documents Microsoft Office.
L'attribution d'un article requiert l'archivage préalable des fichiers dans le coffre-fort.
Les fichiers doivent être archivés avec une application native pour que les informations de nomenclature puissent être attribuées et mises à jour.
L'autorisation attribuée à un utilisateur permet de déterminer les tâches d'article qu'il peut effectuer.
La sécurité d'un article permet de déterminer les opérations pouvant lui être appliquées.
Qui peut manipuler des articles ?
Vault Professional utilise une base de données sécurisée. Pour pouvoir accéder aux données, un utilisateur doit avoir un compte et les autorisations adéquates. Les autorisations sont accordées en fonction des rôles suivants :
Rôle | Description |
Administrateur | Bénéficie de l'intégralité des privilèges dans Vault Professional et des privilèges administratifs au niveau du serveur. Les tâches ERP sont inclues. |
Éditeur d’articles (niveau 1) | Bénéficie de droits de base relatifs aux fichiers et aux articles dans Autodesk Vault Professional, mais ne peut pas supprimer les fichiers, les dossiers et les articles. Dépourvu de droits d’administrateur sur le serveur. |
Éditeur d’articles (niveau 2) | Bénéficie de l'intégralité des privilèges dans Vault Professional, mais d'aucun privilège administratif au niveau du serveur. |
Réviseur d’articles | Accès en lecture seule aux articles et fichiers. |
Éditeur de documents (niveau 1) | Bénéficie de droits de base d'ajout et de modification de fichiers sur le coffre-fort, mais est dépourvu de droits de suppression de fichiers ou de dossiers. Dépourvu de droits d’administrateur sur le serveur. |
Éditeur de documents (niveau 2) | Bénéficie des droits complets dans le coffre-fort, mais ne possède aucun droit administratif au niveau du serveur. |
Consommateur de documents | Accès en lecture seule aux données du coffre-fort uniquement. |
Gestionnaire ERP | Effectue les tâches ERP : - Configure et gère les paramètres MSMQ DWF.
- Import ERP : importe un article d'un système ERP dans Vault Professional.
- Export ERP : exporte les articles à utiliser dans le système ERP.
