Configurez des groupes de travail connectés afin d’améliorer les performances de Microsoft SQL pour les sites distants.
Vous devez maîtriser la réplication pour ensuite comprendre le fonctionnement des groupes de travail connectés.
La réplication est le processus de copie des données entre deux serveurs. Ces serveurs sont généralement situés à deux emplacements physiques distincts. Cette configuration permet de disposer d’un environnement Vault dans deux emplacements. Ainsi, il n’est pas nécessaire de télécharger des fichiers CAO volumineux sur le réseau étendu (WAN).
Un groupe de travail est un ensemble d'utilisateurs qui partagent des données via un réseau local.
Un groupe de travail connecté peut partager des données avec d'autres groupes de travail à l'aide de la technologie Microsoft SQL Publisher/Subscriber pour la prise en charge de plusieurs serveurs de bases de données. Cette technologie permet la réplication de la base de données SQL à plusieurs emplacements.
Remarque : il est recommandé d’éviter d’utiliser des noms d’ordinateurs non conformes NETBIOS pour les serveurs Vault. Reportez-vous à l’article Microsoft suivant : [Conventions d’appellation des comptes d’ordinateurs](https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/naming-conventions-for-computer-domain-site-ou).
Recherchez le port utilisé par vos serveurs.
1. Ouvrez le gestionnaire de configuration de SQL Server.
2. Développez la configuration réseau de SQL Server.
3. Sélectionnez les protocoles d'AUTODESKVAULT.
4. Dans le volet de droite, cliquez deux fois sur TCP/IP.
5. Sélectionnez l'onglet relatif à l'adresse IP.
6. Faites défiler la liste jusqu'en bas et trouvez le port sous la section IP Tout - > Ports dynamiques TCP
7. Utilisez ce numéro de port dans la ligne SQL AUTODESKVAULT du script ci-dessous pour ouvrir le port dynamique dans le pare-feu de Windows.
Copiez la ligne suivante dans un fichier de lot pour ouvrir les ports nécessaires.
@echo ========= Ports de SQL Server ===================
@echo Ouverture du port 1433 de l'instance par défaut de SQL Server
netsh advfirewall firewall add rule name="SQLServer" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1433
pause
@echo Ouverture du port 1434 dédié à la connexion d'administrateur
netsh advfirewall firewall add rule name="Connexion d’administrateur SQL" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1434
pause
@echo Ouverture du port pour le bouton "Parcourir" du service du navigateur de SQL Server
netsh advfirewall firewall add rule name="Navigateur SQL" dir=in action=allow protocol=UDP localport=1433
pause
@echo Ouverture du port dynamique de SQL Server
netsh advfirewall firewall add rule name="AUTODESKVAULT SQL" dir=in action=allow protocol=TCP localport=52404
pause
@echo ========= Applications diverses ==============
@echo Ouverture du port HTTP 80
netsh advfirewall firewall add rule name="HTTP" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80
pause
Conseils de dépannage
- Utilisez SQL Management Studio pour vérifier que vous pouvez vous connecter aux serveurs SQL distants.
- Utilisez un navigateur Web pour vérifier que vous avez le port 80 ouvert.
- Utilisez l'Explorateur Windows et les informations d'identification de l'utilisateur de réplication pour vérifier que chaque serveur a accès au partage de clichés.
Un groupe de travail connecté est une configuration des magasins de fichiers ayant été répliqués d'un site vers un autre et gérés par la base de données Microsoft SQL. L'illustration suivante représente une configuration de groupe de travail typique. Tous les sites d’un groupe de travail partagent le même serveur Microsoft SQL.
Pour permettre aux sites d’utiliser leur propre serveur de base de données afin d’augmenter leurs performances SQL, Vault utilise des groupes de travail connectés. L’illustration suivante représente un groupe de travail avec deux différents sites connecté à un autre groupe de travail avec un seul site.
L'installation d'un environnement de groupes de travail connectés nécessite que chaque composant soit installé et configuré dans l'ordre correct, comme indiqué ci-dessous.
Remarque : procédez à l’installation avec une instance préconfigurée nommée AutodeskVault et le même mot de passe que celui de l’éditeur.
Si vous avez créé un compte utilisateur de réplication, utilisez ces informations d’identification dans la section Identifiants de réplication distante.
Un processus d’arrière-plan configure le serveur SQL distant en tant qu’abonné et commence à répliquer la base de données KVM depuis l’éditeur. Une fois que le deuxième serveur a terminé sa configuration, il est ajouté à l’arborescence des groupes de travail dans la console.
Avant d'ajouter un groupe de travail, assurez-vous que le serveur SQL permet de communiquer avec le serveur Vault via le pare-feu. Cette opération peut être effectuée en autorisant une exception pour les fichiers exécutables SQL sqlbrowser.exe et sqlserver.exe.
Après avoir configuré l’éditeur, vous pouvez installer la console Vault Server Console sur l’ordinateur abonné et activer la réplication du coffre-fort.
Vault ouvre des boîtes de dialogue d'informations décrivant la fréquence de synchronisation du coffre-fort et confirmant que le coffre-fort a été activé.
