Cette vue affiche les résultats d’une simulation de débit d’incendie forcé.
Pour l’ouvrir, vous avez le choix entre les méthodes suivantes :
Si un critère d’échec spécifié dans la boîte de dialogue Options du débit incendie n’est pas respecté (Pression minimale du nœud de débit incendie, par exemple), le champ correspondant est surligné en rouge dans le tableau.
| Élément | Description |
| Colonnes de résultats de débit d’incendie forcé |
Débit incendie de la borne incendie : débit de test appliqué au nœud cible. Pression résiduelle de la borne incendie : pression au niveau du nœud cible après l’application du débit d’incendie au nœud. Pression résiduelle minimale du réseau : pression résiduelle minimale dans le réseau. Remarque : les nœuds Charge fixe, Captage et Réservoir ne sont pas inclus dans la vérification de la pression résiduelle minimale du réseau.
Nœud réseau minimum : ID du nœud au niveau duquel la pression résiduelle minimale du réseau a été enregistrée. Vitesse maximale : vitesse maximale enregistrée dans le réseau au moment de l’instantané pour lequel la simulation de débit d’incendie forcé est exécutée. Lien de vitesse max. : ID du lien dans lequel la vitesse maximale a été enregistrée. Si la vitesse maximale est enregistrée dans la canalisation de borne d’incendie supposée, la mention « Borne d’incendie » apparaît. Inversion de débit maximale : inversion maximale du débit dans le réseau (par rapport à la simulation de base). Lien d’inversion de débit max. : ID du lien dans lequel l’inversion maximale du débit a été enregistrée. Charge relative de borne incendie : une valeur négative indique qu’un pompage est nécessaire. La valeur numérique de la perte est calculée en supposant qu’un objet borne d’incendie standard est connecté au nœud de test. Les propriétés de borne d’incendie utilisées dans le calcul sont les suivantes :
| Options du menu contextuel |
Copier : copie les valeurs des cellules sélectionnées dans le Presse-papiers. Plusieurs cellules/lignes/colonnes peuvent être copiées simultanément. Figer les colonnes : disponible à partir des en-têtes de colonne lorsqu’une ou plusieurs colonnes sont sélectionnées. Déplace les colonnes vers le côté gauche du tableau et les marque avec une ligne très épaisse. Lorsque vous faites défiler les colonnes latéralement, ces colonnes figées ne se déplacent pas. Libérer toutes les colonnes : disponible à partir des en-têtes de colonne lorsque les colonnes ont été figées précédemment. Libère toutes les colonnes figées. Courbe incendie : affiche un graphique de la courbe de bonne incendie calculée. Afficher les résultats à la valeur de débit : affiche un GeoPlan des résultats d’un débit de test. Tri des colonnes : différentes options sont disponibles pour trier les données dans une seule colonne ou dans les lignes/colonnes sélectionnées. |
