Notes de conversion AQUIS
Découvrez comment InfoWorks convertit des composants de réseau AQUIS existants en objets réseau InfoWorks et en objets de contrôle InfoWorks.
Certaines données ne sont pas importées ou ne le sont que partiellement. Certains objets AQUIS sont importés en tant qu’objets InfoWorks plus complexes et des données supplémentaires sont nécessaires pour définir complètement ces objets InfoWorks.
Les mots-clés suivants sont lus à partir du fichier .dat par l’outil d’importation AQUIS IWWS :
Les mots-clés suivants sont lus à partir du fichier .cf1 par l’outil d’importation AQUIS IWWS :
Remarque : Les valeurs sont supposées être des valeurs métriques.
*HAZW - Formule de friction de Hazen Williams
Le mot-clé AQUIS *HAZW permet de passer de la formule de friction de Colebrook-White à la formule de Hazen-Williams.
Si le mot-clé *HAZW n’est pas présent dans le fichier AQUIS .DAT, toutes les données de frottement de canalisations sont importées en tant que CW.
Si le mot-clé *HAZW est présent, les données de frottement de canalisations sont importées en tant que HW. L’exception à cette règle concerne les stations de pompage IWWS créées à partir de contrôles de pompe de nœud AQUIS et les vannes à flotteur IWWS créées à partir de vannes contrôlées par air AQUIS. Dans ces cas, le type de frottement est défini sur DW avec un petit facteur de frottement nominal.
*NODE - Nœuds
En règle générale, les nœuds AQUIS sont importés en tant que nœuds IW. Les exceptions sont les suivantes :
Champ AQUIS Description Champ de données InfoWorks
"nodeid" Nom du nœud ID de nœud
"zoneid" Nom de zone Code zone
xcoor Coordonnée X X
ycoor Coordonnée Y Y
zcoor Coordonnée Z Altitude
appuyez sur Pression au nœud
Si la pression est spécifiée au niveau du nœud AQUIS, le nœud est importé en tant que nœud IW Charge fixe.
Une charge constante est importée dans les données de contrôle calculées comme suit : IW Charge constante = AQUIS Press + AQUIS zcoor
Si le nœud AQUIS définit un contrôle de pompe d’entrée, une série d’objets Puits, Station de pompage et Nœud est importée.
"res" Nom du réservoir Nœud de contrôle de la pompe dans les données de contrôle.
Zstart Niveau du réservoir au niveau duquel la pompe démarre Niveau de contrôle de pompe activé.
Zstop Niveau du réservoir auquel la pompe s’arrête Niveau de contrôle de pompe désactivé.
TSStart Série temporelle de pression de départ de la pompe
La série temporelle correspondante dans le fichier .cf1 est importée dans le script CPU dans les données de contrôle sous forme de table.
Une règle est créée pour arrêter la pompe lorsque le niveau de contrôle est atteint dans le réservoir de contrôle.
TSStop Série temporelle de pression d’arrêt de pompe
Une règle est créée pour mettre la pompe en marche lorsque le niveau de contrôle est atteint dans le réservoir de contrôle.
Q0 Débit initial fourni par la pompe Non importé.
Qi x ième débit fourni par la pompe
Courbe de pompe nommée après la création du nœud.
Qi, Pi et Ei sont importés dans le tableau Débit/Charge/Puissance mécanique de la courbe de pompe.
Pi x ième pression d’alimentation correspondant au Qi
Ei x ième énergie correspondant au Qi
Prix Coût de fonctionnement de la pompe Non importé.
PriceT Série temporelle contenant des coûts Non importé.
*WTOW - Réservoir
Les réservoirs AQUIS sont importés en tant que réservoirs IW avec les données de nœud sous-jacentes, à moins qu’une série temporelle de pression ne soit spécifiée dans le fichier AQUIS, auquel cas le réservoir est converti en un nœud de charge fixe avec une charge constante définie à partir du niveau initial du réservoir.
S’il existe une entrée *PRES de série temporelle correspondante dans le fichier AQUIS .cf1, la série temporelle .cf1 sera importée dans le profil de contrôle Charge fixe.
P0 Pression initiale Importé pour contrôler les données en tant que profondeur initiale
Pmax Niveau d’eau maximum Niveau supérieur de l’eau calculé comme suit : Niveau supérieur de l’eau IW = Pmax AQUIS + zcoor nœud AQUIS
PT ID de série temporelle de pression
Si une série temporelle de pression est spécifiée dans le fichier AQUIS, le nœud est importé en tant que nœud IW Charge fixe.
Une charge constante est importée dans les données de contrôle calculées comme suit : Charge constante IW = WTOW P0 AQUIS + zcoor nœud AQUIS
L’entrée *PRES de série temporelle correspondante dans le fichier AQUIS .cf1 sera importée dans le profil de contrôle Charge fixe.
zup Niveau supérieur de la vanne d’altitude
Non importé actuellement
zdw Niveau inférieur de la vanne d’altitude
Niveau de fonctionnement minimal
Calculé comme suit : Niveau de fonctionnement minimum IW = zdw AQUIS + zcoor nœud AQUIS
Zi x ième niveau de la courbe de niveau/volume Champ de profondeur de la courbe de volume/profondeur
Vi x ième volume dans la courbe niveau/volume Champ de volume de la courbe de profondeur/volume
*LEAK - Fuite
Les fuites AQUIS sont importées en tant que nœuds de borne d’incendie IW avec les données de nœud sous-jacent.
ID de nœud
dleak Diamètre de la fuite
Diamètre de la borne d’incendie
Diamètre de la vanne
*HYDR - Borne d’incendie
Les bornes d’incendie AQUIS sont importées en tant que nœuds de bornes d’incendie IW avec les données du nœud g sous-jacent.
dhydrant Diamètre de la borne d’incendie Diamètre de la borne d’incendie
"TS" Nom de la série temporelle L’entrée *HYTI de série temporelle correspondante dans le fichier .cf1 AQUIS est importée dans le profil d’ouverture/de contrôle temporel du débit des bornes d’incendie.
*PIPE - Segments de tuyau
Les canalisations AQUIS sont importées en tant que canalisations IW, sauf si la canalisation possède l’une des entrées correspondantes suivantes dans le fichier AQUIS :
"pipeid" Nom de la canalisation ID de la ressource
"onode" Nœuds en amont ID du nœud d’origine
"dnode" Nœuds en aval ID du nœud de destination
"pipetype" Type de canalisation Non importé.
diam Diamètre intérieur
Diamètre (défini sur 555 mm si le diamètre AQUIS est défini comme inconnu).
ébauche Rugosité
CW-k ou HW-c selon l’id du mot-clé *HAZW présent ou non dans le fichier AQUIS (défini sur CW-k = 0,001 / HW-c = 20 si la rugosité d’AQUIS est spécifiée comme inconnue).
enkl Coefficient de chute de pression locale
Perte locale (définie sur 0,0 si le coefficient de perte de pression locale AQUIS est défini comme inconnu).
length Longueur du tuyau Longueur (définie sur 1 m si la longueur AQUIS est spécifiée comme inconnue).
flux Écoulement de la canalisation Non importé.
Pup Variation de pression en amont
Pdw Variation de pression en aval
pup Pression en amont
pdw Pression en aval
xi Coordonnée X du coude de la conduite Utilisé pour déterminer les sommets des canalisations.
yi Coordonnée Y du coude de la conduite
*PUMP - Pompe
Les pompes AQUIS sont importées en tant que stations de pompage IW et courbes de pompe avec les données de canalisation sous-jacentes.
Les stations de pompage sont réglées sur le mode de contrôle PLAN, sauf si la pompe AQUIS est contrôlée par un réservoir (voir ci-dessous).
S’il existe une entrée *PROT de série temporelle correspondante dans le fichier AQUIS .cf1, la série temporelle .cf1 est importée dans le script CPU IW sous la forme d’une table avec des règles permettant de contrôler la vitesse de la pompe.
Une courbe de pompe nommée d’après le nom de la canalisation est également créée.
nact Vitesse réelle
Vitesse maximum
Vitesse minimale
Si la vitesse réelle AQUIS est supérieure à zéro, la pompe est activée en permanence. Si la vitesse AQUIS est réglée sur zéro, la pompe est arrêtée en permanence.
price Coût énergétique Non importé.
ndef Vitesse nominale Vitesse nominale de la courbe de la pompe
flowi x ième débit dans la courbe de débit/de tête/d’énergie
Débit de la courbe de pompe dans la courbe de débit/de tête/de puissance mécanique
Pi x ième hauteur de pompage dans la courbe de débit/de tête/d’énergie
Hauteur de la courbe de la pompe dans la courbe de débit/de tête/de puissance mécanique
Ei x ième consommation d’énergie dans la courbe de débit/de tête/d’énergie
Puissance mécanique dans la courbe de la pompe - courbe de débit/de tête/de puissance mécanique
chkV Indique si la pompe est équipée d’un clapet anti-retour Si la pompe AQUIS n’est pas équipée d’un clapet anti-retour, un clapet anti-retour IW inversé est connecté en parallèle à la station de pompage IW pour permettre le reflux.
"TSprice" Nom de la série temporelle d’énergie Non importé.
Dans le cas où la pompe AQUIS est contrôlée par un réservoir, la station de pompage IW est réglée sur Mode de contrôle auto :
PlOnOff État initial de la pompe
Défini sur Actif ou Veille.
"Name" Nom du réservoir de contrôle Nœud de contrôle dans les données de contrôle
ZStart Niveau du réservoir auquel la pompe démarre Données de contrôle de pompe activées
ZStop Niveau du réservoir auquel la pompe s’arrête Données de contrôle de pompe désactivées
"TSStop" Nom de la série temporelle contrôlant le niveau auquel la pompe s’arrête
"TSStart" Nom de la série temporelle contrôlant le niveau auquel la pompe démarre
*VALV - Vannes
Les vannes AQUIS sont importées en tant que vannes IW de mode THV avec les données de canalisation sous-jacentes, sous réserve de l’exception suivante :
alpha Ouverture réelle Importé dans les données de contrôle en tant qu’ouverture de vanne
alphai x ième ouverture dans la courbe de coefficient d’ouverture/de chute de pression
Importé dans une courbe de vanne nommée d’après le nom de la canalisation de la vanne AQUIS.
Les valeurs Kv AQUIS sont converties en coefficients de perte IW par : 2,592e3 x aire2/Kv »2
Kvi x ième coefficient de perte de charge dans la courbe de coefficient d’ouverture/de perte de charge
*VALC - Vanne de contrôle
Les vannes de contrôle AQUIS sont importées en tant que vannes IW de mode PCV avec les données de canalisation sous-jacentes.
"nodeid" Nœud de contrôle Importé dans le champ Nœud de contrôle des données.
upper level Niveau supérieur pour la commutation de vanne ouverte/fermée Importé pour contrôler les données dans la colonne Profondeur du tableau Profondeur/Ouverture.
lower level Niveau inférieur pour la commutation de vanne ouverte/fermée Importé pour contrôler les données dans la colonne Profondeur du tableau Profondeur/Ouverture.
mode Spécifie un commutateur de mode normal ou inverse
Importé pour contrôler le tableau Profondeur/Ouverture des données de contrôle.
Si le mode AQUIS est défini sur ’ULCLOSE’, les options Ouverture en cas de chute et Ouverture en cas de montée sont définies sur 100 au niveau supérieur, 0 au niveau inférieur.
Si le mode AQUIS est défini sur ’ULOPEN’, les options Ouverture en cas de chute et d’ouverture en cas de montée sont définies sur 0 au niveau supérieur, 100 au niveau inférieur.
*CVTL - Clapet anti-retour
Les clapets anti-retour AQUIS sont importés en tant que clapets anti-retour IW avec les données de canalisation sous-jacentes.
alpha Ouverture initiale Non importé.
alphai x ième ouverture dans la courbe de coefficient d’ouverture/de chute de pression Perte locale de canalisation
La courbe de coefficient d’ouverture/perte de pression AQUIS est utilisée pour déterminer le coefficient de perte locale de la vanne lorsqu’elle est complètement ouverte.
La valeur Kv AQUIS de la vanne lorsqu’elle est complètement ouverte est convertie en coefficient de perte IW par : 2,592e3 x aire2/Kv2
Cette valeur calculée est ajoutée au coefficient de perte de pression local de la canalisation associée et le total est importé dans le champ IW Perte locale de la canalisation.
*PRVL - Vannes de réduction de la pression
Les détendeurs de pression AQUIS sont importés en tant que vannes IW de type PRV avec les données de canalisation sous-jacentes.
Le nœud de contrôle dans les données de contrôle est défini sur le nœud en aval de la vanne.
"pipeid" Nom de la canalisation. ID de la ressource
Hest Estimation de la perte de pression Non importé.
pipeend Indique si le contrôle de la pression se trouve à l’extrémité ou au nœud de la canalisation. Non importé.
Vérifier Indique si le PRV possède un clapet anti-retour intégral Non importée
"PT" Nom de la série temporelle de pression L’entrée *PPRV de série temporelle correspondante dans le fichier .cf1 AQUIS est importée dans le profil de date/heure de contrôle.
P1, i x ième contrôle de la pression dans la courbe de contrôle de pression/pression résultante
Si la courbe de pression de contrôle/résultante dans le fichier AQUIS a une pression résultante constante pour les deux derniers points de la courbe, le paramètre Pression IW dans les données de contrôle est défini sur cette valeur constante.
Dans le cas contraire, la courbe de pression de contrôle/résultante est importée dans le script CPU IW sous la forme d’un tableau. Par exemple :
TABLE PRVPressure IN NODE N-01168 PRESSURE OUT PRESSURE TYPE LINEAR
0.000000 0.000000
20.000000 10.000000
100.000000 50.000000
ENDTABLE
RULE RL_P-012559
IF TRUE THEN
NODE N-01167 PRESSURE = PRVPressure USING UPSTREAM REGULATOR
ENDIF
P2, i x ième pression résultante dans la courbe de pression de contrôle/courbe de pression résultante
* PSVL - Vannes de maintien de pression
Les vannes de maintien de pression AQUIS sont importées en tant que vannes IW de type PSV avec les données de canalisation sous-jacentes.
Le nœud de contrôle dans les données de contrôle est défini sur le nœud en amont de la vanne.
pipeend Indique si le contrôle de la pression se trouve à l’extrémité ou au nœud de la canalisation Non importée
Pression Pression amont à maintenir Champ Pression de contrôle des données de contrôle
*CASC - Vanne contrôlée par régulation d’air en continu
Les vannes de contrôle par régulation d’air en continu AQUIS sont importées en tant que vannes à flotteur IW avec régulation en continu.
"nodeid" Nom du nœud ID du nœud d’origine
"wtid" Nom du réservoir ID du nœud de destination
ZSTART Niveau auquel la vanne est complètement ouverte
Plage de régulation calculée comme suit : ZSTOP - ZSTART
ZSTOP Niveau auquel la vanne est complètement fermée Profondeur de contrôle
*ACV - Vanne contrôlée par air entièrement ouverte/fermée
Les vannes contrôlées par air AQUIS sont importées en tant que vannes à flotteur IW avec un type de régulation Marche/Arrêt.
alpha Ouverture initiale Permet de déterminer le paramètre de la case à cocher Initialement ouvert dans les données de contrôle.
*QFAC - série temporelle de facteurs de débit (fichier .cf1)
Les séries temporelles de facteurs de débit AQUIS du fichier .cf1 sont importées en tant que catégories de demande dans un diagramme de la demande.
Champ AQUIS Description Champ de données du diagramme de demande InfoWorks
"NAME" Nom du type de facteur de débit Commentaire de catégorie
Type Numéro du type de facteur de débit Numéro de catégorie de demande
TGFF Facteur global spécifique au type Non importée
ti x ième fois Importé dans le tableau des valeurs quotidiennes (temps/facteur)
ffi Facteur de débit à la x ième fois
