Informations sur le type de données
Cette page décrit les différents types de données utilisés par InfoWorks WS Pro.
Ces informations sont particulièrement utiles lorsque vous importez ou exportez des données CSV.
Code de type de données Description
Texte
Champ de texte de longueur fixe. La longueur maximale absolue est de 255 caractères. Toutefois, la plupart des champs ont une longueur maximale plus courte. Par exemple, les noms d’objets sont généralement composés de 30 ou 32 caractères. Les descriptions comportent généralement 80 caractères.
Pour connaître la taille maximale d’un champ spécifique, consultez la colonne Taille dans le tableau de la page Champs de données appropriée.
Simple ou Double
Tous les nombres à virgule flottante ont ce type. Chaque nombre à virgule flottante a une précision assignée. Consultez la colonne Précision dans le tableau de la page Champs de données appropriée.
Booléen
Généralement affiché dans l’interface comme une case à cocher, mais peut être une autre combinaison oui/non comme True/False ou Oui/Non.
  • Lors de l’exportation au format CSV, la valeur True est exportée sous la forme 1, la valeur False sous la forme 0
  • Lors de l’importation à partir d’un fichier CSV, 1 y ou Y sera interprété comme True, tout autre élément sera interprété comme False
Entier (court)
Stocke des nombres entiers, positifs ou négatifs.
Mémo
Champ de texte de longueur variable pouvant contenir jusqu’à environ 64 000 caractères. Il est utilisé pour les notes et certains autres champs.
Réseau
Il peut contenir un tableau de valeurs ou les données d’un sous-objet. Le libellé de l’interface utilisateur affiche le type de réseau. Les types possibles sont les suivants :
  • Valeur : contient un tableau de valeurs du type de données spécifié.
  • Structure ou Structure Blob : contient un réseau d’éléments de définition de type complexe. Il s’agit généralement de valeurs de doublet ou de triplet répétitives. Des exemples courants sont les courbes de tarage, où les valeurs de débit et de charge appairées se répètent, ou les demandes où les valeurs de temps et de débit appairées se répètent. Sur la page Champs de données appropriée, vous verrez un sous-tableau répertoriant le contenu de la structure.
Voir la rubrique Formats de fichier CSV pour en savoir plus sur l’apparence de ces données dans un fichier CSV.
Date/Heure
Les dates et heures sont exportées vers CSV sous forme de chaîne de texte au format spécifié par les paramètres régionaux de votre ordinateur.
Entier long
Peut contenir des nombres plus grands que le type entier.
GUID
Il s’agit d’un nombre binaire de 16 octets, que vous pouvez représenter comme une chaîne de caractères hexadécimaux de 32 octets, avec ou sans tirets et accolades.
Taille Format Exemple
32
Standard
3F2504E04F8911D39A0C0305E82C3301
36
Avec tirets
3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301
38
Avec tirets et accolades
{3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301}
Par défaut, un champ GUID est exporté sous la forme d’une chaîne de caractères hexadécimaux standard de 32 octets.
Fake Indique un champ virtuel dans l’interface utilisateur. Cette option est utilisée pour les types de données complexes, les valeurs déduites ou pour afficher une boîte de dialogue. Un champ avec ce type ne peut pas être défini directement.
