Les points de consommation représentent les données de demande qui peuvent être importées dans le réseau.
Cette demande peut ensuite être automatiquement allouée aux nœuds appropriés du réseau à l’aide d’un ensemble de règles. Pour en savoir plus sur l’importation et l’allocation de la demande à l’aide de points de consommation, reportez-vous à la rubrique Allocation de la demande statique.
Les informations relatives aux points de consommation peuvent être affichées et modifiées dans le tableau des points de consommation ou dans la feuille de propriétés des points de consommation.
Lorsqu’une demande alternative existe pour l’objet, des pages supplémentaires s’affichent sur la feuille de propriétés. Les pages Demande alternative sont marquées
Vous pouvez modifier la plupart des données dans le tableau, mais certains champs ne peuvent pas être affichés au format tableau. Pour afficher et modifier toutes les données de point de consommation, utilisez la feuille de propriétés.
Le tableau suivant décrit toutes les données qui peuvent être utilisées pour définir un point de consommation.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont répertoriés dans la rubrique Champs des données communes.
La colonne Page de propriétés indique la page de la feuille de propriétés qui affiche les données. Voici la liste des pages :
Panneau Définition
Page Allocation
Page Demande
Page Utilisateur : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour plus de détails sur les champs utilisateur
Page Demande alternative
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tabulaire.
Nom de la table de la base de données : wn_address_point
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Page des propriétés |
Taille |
Précision |
Units |
Champ de base de données |
Type de données |
Valeur par défaut |
Limite inférieure d’erreur |
Limite supérieure d’erreur |
Limite inférieure d’avertissement |
Limite supérieure d’avertissement |
Légende |
Un identificateur unique pour l’objet Point de consommation de la base de données. |
OUI |
OUI |
1 |
25 |
référence |
Texte |
X |
Coordonnée X |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
x |
Double |
Y |
Coordonnée Y |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
y |
Double |
Élévation |
Élévation au-dessus du référentiel du radier de canalisation. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
Z |
z |
Double |
-999 |
9 999 |
Identificateur |
Pour information. Tout autre identificateur que vous pourriez avoir pour le client. |
OUI |
OUI |
1 |
50 |
identificateur |
Texte |
Clé parent |
Clé parent |
OUI |
OUI |
1 |
50 |
parent_key |
Texte |
Point de connexion - X |
Les valeurs Point de connexion X et Point de connexion Y décrivent les coordonnées de l’emplacement auquel le point de consommation est connecté au réseau de distribution d’eau. Si ces champs de point de connexion sont marqués comme étant les valeurs par défaut (#D), les coordonnées du point de connexion seront calculées lors de l’affectation de la demande de points de consommation au réseau. Les coordonnées du point de connexion sont calculées en tant qu’emplacement le plus proche (du point de consommation) sur la canalisation à laquelle le point de consommation est alloué. Lors de l’allocation de la demande à l’aide de l’Assistant d’allocation de la demande, la demande de point de consommation peut être attribuée à l’aide de coordonnées de point de connexion de préférence aux coordonnées de point consommation. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
connection_point_x |
Double |
Point de connexion - Y |
Reportez-vous à la rubrique Point de connexion - X |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
connection_point_y |
Double |
Type de catégorie |
OUI |
OUI |
2 |
category_type |
Entier |
Catégorie externe |
Le nom de l’une des catégories de demande externe peut ne correspondre à aucune des catégories de votre diagramme de demande dans InfoWorks. Vous pouvez utiliser ce nom de catégorie externe pour mapper des données sur des catégories de demande InfoWorks au cours du processus d’importation sur la page de vérification spéciale de l’assistant d’allocation de la demande. |
OUI |
OUI |
2 |
30 |
external_category |
Texte |
Catégorie de demande |
Le nom de la catégorie de demande InfoWorks. |
OUI |
OUI |
2 |
30 |
category_id |
Texte |
| Nombre de personnes équivalentes | Le nombre de personnes équivalentes associées au point de consommation. Voir la table supplémentaire ci-dessous. | OUI | OUI | 2 | WN_QD | equivalent_persons | Double | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de propriétés |
Le nombre de propriétés associées au point de consommation. Voir la table supplémentaire ci-dessous. |
OUI |
OUI |
3 |
no_of_properties |
0 |
Consommation spécifique |
La consommation journalière par propriété/personne. Voir la table supplémentaire ci-dessous. |
OUI |
OUI |
3 |
2 |
WN_QD |
spec_consumption |
0 |
Demande moyenne |
La demande moyenne par point de consommation. Voir la table supplémentaire ci-dessous. |
OUI |
OUI |
3 |
4 |
WN_DQ |
average_demand |
0 |
Facteur de demande directe |
Un facteur appliqué à une catégorie de demande créée en tant que demande directe pour ajuster les valeurs de la catégorie de demande. Le facteur est normalement de 1,0. Voir la table supplémentaire ci-dessous. |
OUI |
OUI |
3 |
2 |
direct_demand |
0 |
Exécution de l’allocation |
L’exécution de l’allocation (à l’aide de l’assistant d’allocation de la demande) ayant généré le paramètre actuel du champ ID de la canalisation allouée. |
OUI |
OUI |
3 |
allocation_run |
ID de la canalisation allouée |
La canalisation à laquelle ce point a été affecté après l’exécution de l’assistant d’allocation de la demande. |
OUI |
OUI |
3 |
63 |
allocated_pipe_id |
Texte |
Demande au nœud d’origine |
Par défaut, InfoWorks alloue la demande au nœud de destination si les nœuds situés aux deux extrémités d’un lien sont disponibles pour l’allocation. Cocher cette case force l’allocation au nœud d’origine s’il existe un choix |
OUI |
OUI |
3 |
demand_at_us_node |
Booléen |
Statut |
Le statut actuel du point de consommation en ce qui concerne l’allocation. Le champ de statut sera vide si le point de consommation n’est pas encore passé par le processus d’allocation.
OUI |
OUI |
3 |
0 |
status |
Entier |
Enregistré |
Ce champ indique si un point d’adresse a été alloué manuellement ou à l’aide de l’assistant d’allocation de la demande.
NON |
OUI |
NON |
enregistré |
Booléen |
Consommation clé |
Cochez cette case pour identifier le point de consommation comme consommation clé. Lors de l’importation de données, si ce champ est vide, InfoWorks génère un nom de champ à l’aide des valeurs des champs X et Y. Afin de vous assurer que les points dont les clés sont générées ne remplacent pas les points existants avec la même clé, utilisez l’option Rendre les clés générées uniques sur la page d’acquisition Assistant d’allocation de la demande. |
OUI |
OUI |
NON |
key_customer |
Booléen |
La demande se divise en trois types de base. Différentes valeurs doivent être incluses dans les données importées selon le type de demande.
Demande moyenne |
Renseignez la zone Demande moyenne pour la catégorie de demande. La demande moyenne est la consommation moyenne fournie au point de consommation sur une période donnée. |
Demande par propriété |
Renseignez les champs Consommation spécifique et Nombre de propriétés pour la catégorie de demande. La consommation spécifique est définie comme le volume par propriété et par jour. Cette valeur est multipliée par le nombre de propriétés pour obtenir la consommation totale par jour. |
Demande directe |
Remplissez la case Facteur de demande directe pour la catégorie de demande. Le facteur de demande directe est un multiplicateur utilisé pour ajuster les valeurs de la catégorie de demande. Le facteur est normalement défini sur 1,0. Remarque : Si la valeur est nulle ou vide, aucune demande directe ne sera appliquée.
Nom de la table de la base de données : wn_alt_customer_demand
Nom du champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Taille |
Précision |
Configuration requise |
Units |
Type de données |
Valeur par défaut |
Légende |
Un identificateur unique pour l’objet Point de consommation |
OUI |
OUI |
25 |
NON |
référence |
Texte |
Type de catégorie |
OUI |
OUI |
NON |
category_type |
Entier |
Catégorie externe |
OUI |
OUI |
30 |
NON |
external_category |
Texte |
OUI |
OUI |
30 |
NON |
category_id |
Texte |
| Nombre de personnes équivalentes | Le nombre de personnes équivalentes associées au point de consommation. Voir la table supplémentaire ci-dessous. | OUI | OUI | NON | WN_QD | equivalent_persons | Double | |||||||||||||||||||||||
OUI |
OUI |
NON |
no_of_properties |
0 |
La consommation journalière par propriété. Voir la table supplémentaire ci-dessous. |
OUI |
OUI |
2 |
NON |
WN_QD |
spec_consumption |
0 |
Demande moyenne |
OUI |
OUI |
4 |
NON |
WN_DQ |
average_demand |
0 |
OUI |
OUI |
2 |
NON |
direct_demand |
0 |
Tous les champs de résultats s’affichent sur une page spéciale de résultats placée au début de la feuille de propriétés si celle-ci est créée lors de la relecture d’une simulation.
Vous pouvez également afficher ces résultats sur des graphiques ou des tableaux pour des points de consommation individuels. Reportez-vous aux rubriques Représentation graphique de données pour un objet réseau et Résultats sous forme de tableau pour un objet réseau.
Champ de résultats |
Description |
Variable dans le temps |
Hauteur |
La hauteur au point de consommation est calculée à partir de la hauteur au niveau du nœud, en tenant compte de l’élévation du point de consommation. Il est supposé qu’il n’y a pas de perte de charge sur la connexion de consommation. Remarque : S’il n’y a pas d’élévation au point de consommation, tous les résultats sont calculés en fonction de l’élévation du nœud attaché.
OUI |
Pression |
Pression au point de consommation |
OUI |
Pression résiduelle (analyse FFA) |
La pression résiduelle au point de consommation, après la prise en compte du débit incendie. Simulations de disponibilité du débit incendie uniquement. |
OUI |
Pression moyenne |
Pression moyenne au point de consommation sur toute la durée de la simulation |
NON |
Pression maximale |
Pression maximale au point de consommation sur toute la durée de la simulation |
NON |
Pression minimale |
Pression minimale au point de consommation sur toute la durée de la simulation |
NON |
