Champs de données de courbe de pompe
Ce tableau répertorie tous les champs de données d’une pompe. Certains d’entre eux peuvent être affichés et modifiés dans la vue tabulaire Pompe du tableau Liens.
Vous pouvez afficher et modifier tous les champs sur la page Courbe de pompe, qui indique également les caractéristiques de la pompe sous forme de graphique.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Remarque : utilisez la barre de défilement située au bas du tableau pour afficher l’intégralité de son contenu.
Champs de courbe de pompe
Nom de la table de base de données : wn_pump
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Units
Champ de base de données
Type de données
Valeur par défaut
Limite inférieure d’erreur
Limite supérieure d’erreur
Limite inférieure d’avertissement
Limite supérieure d’avertissement
Triplets
Ce tableau est complété à l’aide des tableaux du fabricant décrivant la pompe.
Nom de la table de base de données : wn_pump_triplets
Position dans la structure de données
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Table de base de données
Type
Valeur par défaut
1
Flow
Débit dans la pompe
OUI
WN_Q
wn_pump_triplets
flux
0
10000000
2
Hauteur
Charge maintenue par la pompe pour ce débit
NON
HEAD
wn_pump_triplets
head
0
5 000
3
Puissance
Puissance hydraulique utilisée pour ce débit
OUI
WN_POW
wn_pump_triplets
power
0,01
99999999
NON
OUI
1
0
triplets
Tableau
ID de pompe
Identificateur de la pompe
OUI
OUI
1
30
0
id
Texte
Débit nominal
Débit nominal indiqué dans la documentation des fabricants.
OUI
OUI
1
2
WN_Q
nominal_flow
0
Nominal Speed
Vitesse nominale indiquée dans la documentation des fabricants.
OUI
OUI
1
0
WN_AV
nominal_speed
50
5 000
Diamètre de l’aspiration
Diamètre de l’aspiration (entrée) de la pompe.
OUI
OUI
1
1
PS
suction_diameter
Diamètre de pression
Diamètre de pression (sortie) de la pompe.
OUI
OUI
1
1
PS
pressure_diameter
19
20000
Mode d’inertie
Méthode de calcul de l’inertie totale à utiliser dans les simulations de système transitoire.
Valeur de base de données
Description
Texte d’aide
LUMIERE
Construction légère
Calcule l’inertie totale des petites pompes légères
HEAVY
Construction lourde
Calcule l’inertie totale des pompes plus anciennes (fabriquées avant 1970, par exemple).
UTILISATEUR
Valeur utilisateur
Permet d’entrer la valeur d’inertie totale définie par l’utilisateur.
NON
OUI
1
10;
0
iwts_inertia_type
Texte
LUMIERE
Inertie totale
Inertie totale à utiliser dans les simulations InfoWorks TS (système transitoire) dont le calcul dépend du mode d’inertie sélectionné. Pour en savoir plus, voir la page Courbe de pompe.
L’inertie totale correspond à la somme de l’inertie de la pompe et de l’inertie du moteur :
Inertie de la pompe (construction lourde) :
Inertie de la pompe (construction légère) :
Inertie du moteur :
où :
I = Inertie (kg m2)
P = Puissance mécanique (kW)
N = vitesse nominale
g = accélération due à la gravité
NON
OUI
1
2
WN_INERTIA
iwts_inertia_total
Unique
0,0
Remarques
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées.
NON
OUI
2
0
note
Mémo
ID de la ressource
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage.
OUI
OUI
NON
30
0
asset_id
Texte
Utilisé dans station de pompage
Ce champ en lecture seule indique la station de pompage où cette pompe est utilisée.
NON
OUI
NON
255
0
used_in_pst
Texte
Champs calculés
Champ de données
Description
Tableau
Charge nominale
Valeur en lecture seule générée à partir d’autres valeurs entrées par l’utilisateur.
NON
Puissance nominale
NON
Efficacité nominale
NON
