Vous pouvez utiliser les points de données spatiales pour représenter des informations supplémentaires dans votre réseau, comme des rapports d’éclatement.
Ces points peuvent ensuite être automatiquement alloués aux canalisations appropriées du réseau à l’aide d’un ensemble de règles. Pour en savoir plus sur l’importation et l’affectation de points de données spatiales, voir la rubrique Traitement des données spatiales.
Vous pouvez afficher et modifier les informations relatives aux points de données spatiales dans le tableau Données spatiales ou sur la feuille de propriétés Données spatiales.
Vous pouvez modifier la plupart des données dans le tableau, mais certains champs ne peuvent pas être affichés au format tableau. Pour afficher et modifier toutes les données des points de données spatiales, utilisez la feuille de propriétés.
Le tableau suivant décrit toutes les données requises pour définir un point de données spatiales.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont recensés dans la rubrique Champs de données communs.
Panneau Définition
Page Paramètres
Page Utilisateur : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs utilisateur.
Page Remarques : voir la rubrique Champs de données communs pour en savoir plus sur les champs Remarques.
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tabulaire.
Nom de la table de base de données : wn_incident_report
Nom de champ |
Texte d’aide |
Indicateur |
Tableau |
Page des propriétés |
Taille |
Précision |
Units |
Champ de base de données |
Type de données |
Valeur par défaut |
Limite inférieure d’erreur |
Limite supérieure d’erreur |
Limite inférieure d’avertissement |
Limite supérieure d’avertissement |
Légende |
Si vous laissez ce champ vide, InfoWorks génère un nom de champ à l’aide des valeurs des champs X et Y. Afin de vous assurer que les points avec des clés générées ne remplacent pas les points existants ayant la même clé, utilisez l’option Rendre les clés générées uniques. |
OUI |
OUI |
1 |
30 |
0 |
identificateur |
Texte |
Référence |
Toute valeur de référence que vous pouvez avoir pour l’élément de données spatiales. |
OUI |
OUI |
1 |
25 |
0 |
référence |
Texte |
X |
Coordonnée X du point. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
x |
Double |
Y |
Coordonnée Y du point. |
OUI |
OUI |
1 |
2 |
XY |
y |
Double |
Date et heure |
Date/Heure de l’occurrence ou information représentée par le point de données spatiales. |
OUI |
OUI |
2 |
0 |
date_time |
Type |
Type d’occurrence ou information représentée par le point de données spatiales. Les types intégrés sont les suivants :
OUI |
OUI |
2 |
30 |
0 |
type |
Texte |
Détails |
Description plus complète de l’occurrence |
OUI |
OUI |
2 |
32 |
0 |
détail |
Texte |
Exécution de l’allocation |
Exécution de l’allocation (à l’aide de l’Assistant d’analyse des données spatiales) ayant généré le paramètre actuel du champ ID de la canalisation allouée. |
OUI |
OUI |
2 |
0 |
allocation_run |
ID de la canalisation allouée |
Canalisation à laquelle ce point a été affecté lorsque vous avez exécuté l’Assistant d’analyse des données spatiales. |
OUI |
OUI |
2 |
63 |
0 |
allocated_pipe_id |
Texte |
Statut |
Statut actuel du point de données spatiales en ce qui concerne l’allocation. Le champ de statut est vide si le point de données spatiales n’est pas encore passé par le processus d’allocation.
OUI |
OUI |
2 |
0 |
status |
Entier |
Enregistré |
Ce champ indique si un point de données spatiales a été alloué manuellement ou à l’aide de l’Assistant d’analyse des données spatiales.
NON |
OUI |
NON |
0 |
enregistré |
Booléen |
