Page Transitoire – Dispositif de protection contre les coups de bélier
Cette page permet de modéliser un dispositif de protection contre les coups de bélier.
Cette page s’affiche sur la feuille de propriétés Nœud lorsque vous appuyez sur le bouton Ajouter un contrôle (pour un réseau extrait avec un contrôle de base associé).
Élément Description
Activer le coup de bélier
Activez cette option pour autoriser la modélisation d’un dispositif de protection contre les coups de bélier.
Protection contre les coups de bélier
Liste déroulante des dispositifs de protection contre les coups de bélier. Cette option est activée lorsque l’option Activer le coup de bélier est sélectionnée.
BLAD_SRG_T Réservoir de surtension à vessie Réservoir de surtension fermé contenant une vessie remplie de gaz. La vessie est préchargée à une pression prédéterminée pour maintenir le volume d’air souhaité dans des conditions de fonctionnement normales.
CLOS_SRG_T Réservoir de surpression fermé Réservoir de surpression contenant un volume de gaz initial spécifié. Le gaz se dilate et se comprime lorsque le débit sort et pénètre dans le réservoir.
ESRG_ANT_V Vanne d’anticipation des surtensions électroniques
Le contrôle s’effectue par l’intermédiaire d’un solénoïde. En réalité, la vanne s’ouvre lorsque le solénoïde est hors tension (soit en raison d’une panne de courant, soit par l’intermédiaire d’un pressostat à basse pression).
Dans cette version d’InfoWorks WS, une version simplifiée de la vanne d’anticipation des surtensions électroniques peut être modélisée lorsque l’ouverture de la vanne se produit dans les cas suivants :
  • Le délai initial à partir de l’heure de début de l’exécution est atteint. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture.
  • La pression dépasse la pression d’ouverture élevée à l’emplacement de l’ID du nœud de détection. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture haute, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture haute.
Si la vanne s’ouvre dans une zone pressurisée, une pression externe doit être spécifiée.
HSRG_ANT_V Vanne d’anticipation des surtensions hydrauliques
La vanne est activée comme une soupape de décharge de pression normale lorsque la pression dépasse un maximum prédéfini ou lors d’une baisse de la pression en prévision de la montée brusque de la pression qui va suivre.
L’ouverture de la vanne se produit dans les cas suivants :
  • La pression d’ouverture élevée à un emplacement spécifié (ID de nœud de détection) est dépassée. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture haute, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture haute.
  • La pression descend sous la pression d’ouverture basse à l’emplacement de l’ID du nœud de détection. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture basse, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture basse.
ONEW_SRG_T Réservoir de surpression unidirectionnel Un réservoir de surpression ouvert qui permet l’écoulement du réservoir dans la canalisation lorsque la pression est basse. Un clapet anti-retour empêche le débit de pénétrer dans le réservoir à partir du système.
OPEN_SRG_T Réservoir de surpression ouvert Un réservoir ouvert à l’atmosphère. Une profondeur de réservoir maximale est spécifiée, au-dessus de laquelle un déversement se produit.
PRESS_RV Soupape de décharge de pression L’ouverture de la vanne est activée lorsque la pression d’ouverture à un emplacement spécifié (ID du nœud de détection) est dépassée. La fermeture de la vanne est amorcée lorsque la pression au niveau du nœud de détection atteint la pression de fermeture. Si la vanne s’ouvre dans une zone pressurisée, une pression externe doit être spécifiée.
RUPT_DISK Disque de rupture Appareil contenant une membrane non réutilisable conçue pour se rompre à une pression donnée. Modélisé en spécifiant une pression d’ouverture
SIDE_DIS_O Orifice de décharge latéral Représente un orifice dans le pipeline où le débit entre ou sort en fonction du comportement standard de l’orifice.
SRG_ANT_V Vanne d’anticipation des surtensions L’ouverture de la vanne est activée lors d’une baisse de la pression en prévision de la montée brusque de la pression qui va suivre. L’ouverture de la vanne se produit lorsque la pression d’ouverture à un emplacement spécifié (ID du nœud de détection) est atteinte. La vanne suit un cycle d’ouverture et de fermeture déterminé à partir des valeurs Heure d’ouverture, Temps d’ouverture complet et Heure de fermeture. Si la vanne s’ouvre dans une zone pressurisée, une pression externe doit être spécifiée.
STGAVV_12 Reniflard à 1 et 2 étages
Les reniflards à un ou deux étages permettent à l’air d’entrer dans le système lorsque la pression dans le pipeline descend en dessous de la pression atmosphérique et de libérer de l’air lorsque la pression dans le pipeline est supérieure à la pression atmosphérique. Un volume de gaz initial peut être spécifié.
Un reniflard à un seul étage a un seul orifice pour l’entrée et la sortie. Pour modéliser un reniflard à un étage, spécifiez la même valeur pour Diamètre de débit entrant et Diamètre de débit sortant.
Un reniflard à deux étages a des orifices de taille différente pour l’entrée et la sortie. Un orifice de sortie, plus petit, est utilisé pour réduire le taux de libération d’air sous pression afin de réduire le « claquement d’air ». Pour modéliser un reniflard à deux étages, spécifiez le diamètre de l’orifice qui permet à l’air d’entrer dans le système en tant que diamètre de débit entrant et le diamètre de l’orifice qui permet à l’air de sortir du système en tant que diamètre de débit sortant.
STGAVV_3 Reniflard à 3 étages
Les reniflards à trois étages disposent d’un orifice permettent à l’air d’entrer dans le système lorsque la pression dans le pipeline descend en dessous de la pression atmosphérique, et de deux orifices de sortie pour libérer de l’air lorsque la pression dans le pipeline est supérieure à la pression atmosphérique. Un volume de gaz initial peut être spécifié. Le premier orifice de sortie est d’un diamètre plus grand, ce qui permet d’expulser rapidement la majeure partie de l’air. Le deuxième orifice de sortie, plus petit, est utilisé pour réduire le taux de libération d’air sous pression afin de réduire le « claquement d’air ».
Pour modéliser un reniflard à trois étages, spécifiez les diamètres de l’orifice dans les champs Diamètre de débit entrant, Diamètre de débit sortant et Diamètre de débit sortant 2.
Le passage de l’orifice principal à l’orifice secondaire peut être contrôlé par le débit, la pression ou le volume. Sélectionnez le paramètre de contrôle dans la liste déroulante Changement de type et entrez la valeur de changement dans le champ Changement approprié.
