Per creare un componente della soletta o soletta del tetto oppure per convertire i componenti esistenti in uno stile di soletta o soletta del tetto, attenersi alla procedura indicata di seguito.
In alternativa è possibile aggiungere componenti ad uno stile incollando i componenti copiati da altri stili dello stesso tipo.
Suggerimento: Solo i primi 20 componenti di uno stile di soletta o soletta del tetto sono controllati dal sistema di visualizzazione. Si consiglia pertanto di non superare i 20 componenti, in quanto i componenti aggiuntivi sarebbero controllati soltanto dalle assegnazioni di materiale.
- Aprire una tavolozza degli strumenti in cui sia disponibile uno strumento Soletta o Soletta del tetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento e scegliere Stili soletta o Stili soletta tetto.
Nota: In alternativa, è possibile selezionare nel disegno una soletta o una soletta del tetto, quindi scegliere Stili soletta o Stili soletta tetto dal menu a discesa Modifica stile presente nel gruppo Generale del menu di scelta rapida della barra multifunzione.
- Selezionare lo stile da modificare.
- Fare clic sulla scheda Componenti.
- Per aggiungere un nuovo componente, fare clic su
. Se non è stato selezionato alcun componente esistente, al nuovo componente verrà assegnato il numero 2 nella colonna Indice, ma avrà gli stessi valori del primo componente dell'elenco. Se è stato selezionato un componente esistente, il nuovo componente sarà una copia del componente selezionato e vi verrà assegnato il numero successivo nella colonna Indice. In entrambi i casi, le proprietà del nuovo componente possono essere modificate come descritto nei passaggi seguenti.
- Per modificare il nome di un componente selezionato, fare clic nella colonna Nome e specificare il nuovo nome.
- Per specificare lo spessore di un componente, fare doppio clic sul valore Spessore del componente, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
| Per... |
Procedere nel modo seguente... |
| Specificare uno spessore fisso non modificabile durante l'aggiunta o la modifica di oggetti di questo stile |
Immettere un nuovo valore per Spessore. |
| Specificare uno spessore variabile basato sul valore di Spessore base (BT) modificabile durante l'aggiunta o la modifica di oggetti di questo stile |
Fare clic su per visualizzare caselle di testo che consentono di specificare una formula per la definizione dell'utilizzo di Spessore base per il calcolo dello spessore del componente. |
- Per specificare la distanza di offset tra il componente e la linea di base della soletta o soletta del tetto, fare doppio clic sul valore Offset spessore del componente, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
| Per... |
| Spostare il componente verso l'alto o verso il basso, in base ad un incremento specificato |
Fare clic su o su nell'angolo inferiore sinistro della scheda Componenti per applicare al componente il valore di offset specificato in Incremento offset. Il componente selezionato viene visualizzato in verde nel visualizzatore. |
| Delegare il calcolo dell'offset al software |
Selezionare Calcola automaticamente offset spessore. |
| Specificare un offset fisso |
Immettere un valore per Offset spessore. |
| Specificare un offset variabile calcolato sulla base dei valori specificati |
Fare clic su nella colonna Offset spessore. Nelle caselle di testo è possibile specificare una formula di definizione dell'utilizzo della variabile Spessore base per il calcolo dello spessore dei componenti. |
- Per aggiungere componenti allo stile, ripetere i passi da 5 a 8.
- Per modificare il numero dei componenti nello stile, selezionare un componente e fare clic su
o su
nell'angolo superiore destro della scheda per spostare il componente nella posizione desiderata rispetto a quella degli altri componenti. I numeri in Indice vengono modificati in base al nuovo ordine.
- Fare clic su OK.
