Informazioni sulle proprietà di computo dei vani
Esistono diverse proprietà di computo che è possibile associare ad un vano. I dati delle proprietà vengono raggruppati in una definizione gruppo voci di computo e associati ad un vano o ad uno stile di vano. È possibile visualizzare la definizione nel riquadro proprietà o utilizzarla per creare tabelle di computo.
Le seguenti proprietà di computo sono disponibili come proprietà automatiche ricavate direttamente da un vano:
Proprietà Descrizione
Area base Area delimitata dal contorno base
Area base senza interferenze Area delimitata dal contorno base con esclusione dell'area sottratta in base alle condizioni di interferenza.
Area base soffitto Area delimitata dal contorno del soffitto. Il contorno del soffitto viene sempre calcolato a partire dal contorno base del vano. In un vano estruso 3D, l'area base del soffitto è uguale all'area base, mentre in un vano di forma irregolare 3D può essere diversa.
Perimetro base Perimetro del contorno base.
Perimetro base con interferenze Perimetro del contorno base che include la lunghezza creata dalle condizioni di interferenza.
Area superficie base Somma delle aree di superficie di un vano calcolata in base al volume base del vano.
Volume base Volume del vano calcolato a partire dal contorno base.
Area calcolata Area base di un vano dopo l'applicazione dei modificatori di calcolo.
Perimetro calcolato Perimetro base di un vano dopo l'applicazione dei modificatori di calcolo.
Modificatore di calcolo Elenco di tutti i modificatori di calcolo applicati al vano.
Area piano di calcolo 1
Area piano di calcolo 2
Area vano all'altezza dei piani di taglio per il calcolo 1 e 2. Questa proprietà deve essere utilizzata solo per i vani di forma irregolare 3D; in un vano estruso 3D il piano di taglio per il calcolo è infatti identico in corrispondenza di ogni piano di taglio.
Altezza piano di calcolo 1
Altezza piano di calcolo 2
Altezza dei piani di taglio per il calcolo 1 e 2.
Perimetro piano di calcolo 1
Perimetro piano di calcolo 2
Perimetro dei piani di taglio per il calcolo 1 e 2.
Spessore soffitto Spessore del contorno del soffitto.
Colore Colore assegnato al vano nelle proprietà AutoCAD.
Colore - Testo Colore del testo.
Descrizione Descrizione aggiunta al vano.
Descrizione da stile Descrizione aggiunta allo stile del vano.
Documenti Elenco di tutti i documenti associati al vano.
Documenti da stile Elenco di tutti i documenti aggiunti allo stile del vano.
GUID impronta digitale del disegno Valore del sistema utilizzato per l'esportazione in applicazioni Building Systems.
Spessore pavimento Spessore del contorno del pavimento.
Area lorda Area delimitata dal contorno lordo.
Area lorda senza interferenze Area delimitata dal contorno lordo con esclusione dell'area sottratta in base alle condizioni di interferenza.
Area calcolata lorda Area delimitata dal contorno lordo dopo l'applicazione dei modificatori di calcolo.
Perimetro calcolato lordo Perimetro del contorno lordo dopo l'applicazione di modificatori di calcolo.
Perimetro lordo Perimetro del contorno lordo.
Perimetro lordo con interferenze Perimetro del contorno lordo che include la lunghezza creata dalle condizioni di interferenza.
Identificatore ID interno del vano.
Presenta i contorni netto, utilizzabile e lordo. Valore di Autodesk Architectural Desktop 2006
Altezza Altezza del soffitto del vano.
Collegamenti ipertestuali Elenco di tutti i collegamenti ipertestuali associati al vano.
Layer Layer del vano.
Lunghezza Lunghezza del vano.
Tipo di linea Tipo di linea AutoCAD del vano.
Area/Lunghezza/Larghezza massima Valori massimi di area, lunghezza e larghezza dei vani le cui quote di destinazione sono definite nello stile del vano.
Area/Lunghezza/Larghezza minima Valori minimi di area, lunghezza e larghezza dei vani le cui quote di destinazione sono definite nello stile del vano.
Nome Nome dello spazio.
Area netta Area delimitata dal contorno netto.
Area netta senza interferenze Area delimitata dal contorno netto con esclusione dell'area sottratta in base alle condizioni di interferenza.
Area calcolata netta Area delimitata dal contorno netto dopo l'applicazione di modificatori di calcolo.
Perimetro calcolato netto Perimetro del contorno netto dopo l'applicazione di modificatori di calcolo.
Perimetro netto Perimetro del contorno netto.
Perimetro netto con interferenze Perimetro del contorno netto che include la lunghezza creata dalle condizioni di interferenza.
Offset netto-lordo Offset tra il contorno netto e il contorno lordo.
Note Note associate al vano.
Note da stile Note associate allo stile del vano.
ID oggetto ID interno.
Tipo oggetto Tipo di oggetto AEC. Per i vani, questa proprietà è sempre impostata su SPACE.
Vano sopra il soffitto Vano sopra il contorno soffitto.
Stile Stile del vano.
Area/Lunghezza/Larghezza destinazione Valori di destinazione per area, lunghezza e larghezza dei vani le cui quote di destinazione sono definite nello stile del vano.
Area utilizzabile Area delimitata dal contorno utilizzabile.
Area utilizzabile senza interferenze Area delimitata dal contorno utilizzabile con esclusione dell'area sottratta in base alle condizioni di interferenza.
Area calcolata utilizzabile Area delimitata dal contorno utilizzabile dopo l'applicazione di modificatori di calcolo.
Perimetro calcolato utilizzabile Perimetro del contorno utilizzabile dopo l'applicazione di modificatori di calcolo.
Perimetro utilizzabile Perimetro del contorno utilizzabile.
Perimetro utilizzabile con interferenze Perimetro del contorno utilizzabile che include la lunghezza creata dalle condizioni di interferenza.
Volume sopra soffitto Volume dello spazio sopra il contorno del soffitto. Tutti i volumi vengono calcolati a partire dal volume base.
Volume sotto pavimento Volume dello spazio sotto il contorno del pavimento.
Volume totale Volume totale del vano inclusi i contorni del soffitto e del pavimento e il volume sopra il soffitto e sotto il pavimento.
Area muro L'area dei lati del muro. Utilizzata ad esempio nei calcoli di vernice e gesso.
Larghezza Larghezza del vano.
