Per aggiungere livelli ad una costruzione, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Aggiungere un livello sopra quello corrente | Fare clic su . L'altezza interpiano di default del nuovo livello è identica a quella del livello inferiore. Se è stata selezionata l'opzione Regolazione automatica elevazione, l'altezza piano del livello inizia sopra il livello precedente. Nota: In alternativa, selezionare il livello sopra il quale si intende aggiungere un livello, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Aggiungi livello superiore.
Aggiungere un livello sotto quello corrente | Selezionare il livello sotto il quale si intende aggiungere un livello, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Aggiungi livello inferiore. Nota: Se si aggiunge un livello sotto il piano terra ed è stata selezionata l'opzione Regolazione automatica elevazione, l'elevazione del nuovo livello sarà un'altezza negativa.
Cambiare il nome del livello | Fare clic sul nome e immetterne uno nuovo. Non è possibile assegnare lo stesso nome a due livelli diversi. Il nome è l'identificatore univoco del livello quando si assegnano costruzioni. |
Cambiare l'elevazione di base del livello | Immettere un nuovo valore. Se è stata selezionata l'opzione Regolazione automatica elevazione, l'elevazione di base viene impostata in base all'elevazione e all'altezza del pavimento del livello inferiore e non sarà quindi necessario immettere un nuovo valore. Nota: L'elevazione di base di un livello determina il punto di inizio del livello sul piano orizzontale. In genere, l'elevazione di base di un livello viene determinata dall'altezza interpiano del livello inferiore.
Cambiare l'altezza interpiano del livello | Immettere un nuovo valore. Se si aggiungono livelli sopra il livello in questione ed è stata selezionata l'opzione Regolazione automatica elevazione, l'altezza del pavimento di quel livello viene utilizzata come elevazione di base. |
Cambiare l'ID del livello | Immettere un nuovo ID. L'ID può essere utilizzato nelle tabelle di programmazione. |
Aggiungere una descrizione al livello | Immettere una descrizione per il livello. |
