Come creare una vista dello spazio modello
Le viste dello spazio modello sono viste con nome che rappresentano una definizione di vista nello spazio modello. È possibile creare più viste dello spazio modello in un disegno della vista e assegnare ad ognuna un nome, una descrizione, impostazioni layer e una scala di disegno.
Quando si posiziona una vista dello spazio modello su un foglio, la scala della finestra, le impostazioni layer e la configurazione di visualizzazione del disegno della vista vengono assegnate alla vista foglio creata. La direzione della vista viene tuttavia impostata di default sulla pianta.
È possibile associare un'istantanea layer di AutoCAD ad una vista dello spazio modello. Se in seguito si posiziona tale vista su un foglio, l'istantanea layer di AutoCAD definisce le impostazioni (On/Off e Congela/Scongela) dei layer dello spazio modello. Le impostazioni layer dell'istantanea layer vengono utilizzate soltanto se il progetto non è stato impostato per la sincronizzazione dei layer del disegno della vista con quelli delle viste foglio. Se la sincronizzazione è prevista, vengono utilizzate le impostazioni layer dello spazio modello del disegno della vista, mentre le eventuali istantanee layer associate presenti nella vista dello spazio modello vengono ignorate.
Definizione di una vista dello spazio modello
Visualizzazione di una vista dello spazio modello
  1. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Navigatore progetto.
  2. Nella scheda Viste, selezionare il disegno della vista in cui si desidera creare una vista dello spazio modello, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Apri.
  3. Selezionare di nuovo il disegno della vista, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Nuova vista spazio modello.
  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi vista spazio modello, immettere un nome per la nuova vista dello spazio modello.
  5. Definire le impostazioni per la nuova vista dello spazio modello.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Immettere una descrizione per la vista dello spazio modello Fare clic sul campo Descrizione e aggiungere una descrizione alla vista dello spazio modello.
    Modificare il fattore di scala della vista dello spazio modello Selezionare una scala dall'elenco delle scale utilizzate nel disegno della vista corrente.
  6. Fare clic su per definire i contorni della nuova vista dello spazio modello.
  7. Specificare il primo punto del contorno dell'area della vista desiderata.
  8. Specificare il secondo punto del contorno dell'area della vista desiderata.
  9. Fare clic su OK.
    La nuova vista dello spazio modello viene elencata sotto il disegno della vista da cui è stata creata.
  10. Per associare un'istantanea layer di AutoCAD alla nuova vista dello spazio modello, selezionare la vista dello spazio modello nella vista struttura dei disegni, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Salva stato layer.
  11. Aprire la vista dello spazio modello utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Fare doppio clic nella vista struttura dei disegni.
    • Selezionare la vista dello spazio modello nella vista struttura dei disegni, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Apri.
