Come posizionare una vista dello spazio modello su un foglio
Per posizionare una vista dello spazio modello su un foglio creando una vista foglio, attenersi alla procedura indicata di seguito. Ogni foglio può contenere un numero illimitato di viste foglio.
Quando si posiziona una vista dello spazio modello su un foglio, la vista mantiene le impostazioni layer e la scala, ma utilizza la configurazione di visualizzazione del disegno della vista. La direzione della vista foglio viene determinata dal foglio.
Vista dello spazio modello di un dettaglio di pianta
Vista foglio posizionata su un foglio
  1. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Navigatore progetto.
  2. Fare clic sulla scheda Fogli e quindi su (Vista gruppo fogli) nella barra del titolo.
  3. Nella Vista gruppo fogli selezionare il foglio nel quale inserire il riferimento alla vista dello spazio modello e aprirlo in uno dei seguenti modi:
    • Selezionare il foglio, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Apri.
    • Fare doppio clic sul foglio.
    Il disegno contenente il foglio viene aperto nell'area di disegno e il foglio selezionato è il layout attivo.
  4. Nel Navigatore progetto, selezionare la scheda Viste.
  5. Per posizionare la vista spazio modello desiderata sul foglio, utilizzare uno dei seguenti metodi:
    • Selezionare la vista dello spazio modello, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Posiziona sul foglio. Quindi specificare un punto di inserimento nel foglio.
    • Selezionare la vista dello spazio modello e trascinarla dal Navigatore progetto nell'area di disegno del foglio.
    È possibile disattivare le anteprime di immagine per migliorare le impostazioni durante il trascinamento di una vista dal Navigatore di progetto.
    È possibile modificare la scala della vista foglio risultante facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo un'altra scala prima di definire il punto di inserimento. Dopo la creazione della vista foglio, è possibile modificarne la scala nel riquadro proprietà.
    Nota: Le viste dei fogli vengono inserite con la rispettiva chiave layer. Per default, il layer della vista foglio è G-Anno-Nplt.
