Per specificare una gronda e una sottogronda per uno stile di bordo di soletta o soletta del tetto, attenersi alla procedura indicata di seguito. È necessario che il disegno contenga profili dell'assicella di gronda e della sottogronda.
| Se l'oggetto selezionato è... | Procedere nel modo seguente... |
| Una soletta | Scegliere ![]() ![]() . |
| Una soletta del tetto | Scegliere ![]() ![]() . |
Se si seleziona *NESSUNO*, le impostazioni dei componenti di visualizzazione si applicano alla linea o al piano del bordo della soletta o soletta del tetto su cui si trova la gronda.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Scalare la gronda per adattarla all'altezza del bordo | Selezionare Regolazione automatica ad altezza bordo per scalare la gronda all'altezza del bordo. |
| Utilizzare la gronda con le dimensioni di disegno | Deselezionare Regolazione automatica ad altezza bordo. |
Se si seleziona *NESSUNO*, le impostazioni dei componenti di visualizzazione si applicano alla linea o al piano del bordo della soletta o soletta del tetto su cui si trova la sottogronda.
| Scalare la sottogronda per adattarla alla profondità della sporgenza | Selezionare Regolazione automatica a profondità sporgenza. |
| Utilizzare la sottogronda con le dimensioni di disegno | Deselezionare Regolazione automatica a profondità sporgenza. |
| Specificare l'angolo della sottogronda del bordo della soletta o soletta del tetto | Immettere un valore per Angolo; zero è orizzontale. Con un valore positivo, la sottogronda viene inclinata verso l'alto rispetto al punto di inserimento, mentre con un valore negativo viene inclinata verso il basso. |
| Specificare l'offset orizzontale del bordo della soletta dalla linea di base o dalla linea di perimetro della soletta o soletta del tetto | Immettere un valore per Offset orizzontale da linea base soletta/soletta tetto. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona Regolazione automatica a profondità sporgenza. |
| Specificare gli offset di sottogronda dal punto di inserimento della sottogronda | Immettere un valore per Direzione X e Direzione Y. |
