Come posizionare un disegno della vista su un foglio
Quando si crea una vista foglio trascinando un disegno della vista su un foglio, alla vista foglio vengono applicate le impostazioni dello spazio modello del disegno della vista, vale a dire la scala della finestra, le impostazioni del layer e la configurazione di visualizzazione.
Durante la generazione di una vista dello spazio modello o di un nuovo disegno della vista con uno strumento richiamo, si definisce la scala di disegno da utilizzare. Questa scala viene inoltre utilizzata nelle viste foglio generate dalla vista.
Le modifiche ai layer, incluse quelle ai layer dipendenti da xrif, apportate nel disegno della vista possono essere visualizzate e aggiornate nella vista foglio, se il progetto è stato impostato per la sincronizzazione dei fogli con le viste.
Se un progetto è stato impostato per la sincronizzazione dei layer del disegno della vista con quelli delle viste foglio, le sostituzioni layer di finestra nelle viste foglio verranno sovrascritte dalla configurazione dei layer del disegno quando i riferimenti esterni vengono caricati o ricaricati. In caso contrario, i layer e i layer di riferimento esterno nella vista foglio funzioneranno normalmente.
  1. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Navigatore progetto.
  2. Fare clic sulla scheda Fogli e quindi su (Vista gruppo fogli) nella barra del titolo.
  3. In Vista gruppo fogli selezionare il foglio nel quale si intende utilizzare il disegno della vista come riferimento.
  4. Aprire il foglio utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Selezionare il foglio, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Apri.
    • Fare doppio clic sul foglio.
    Il disegno contenente il foglio viene aperto nell'area di disegno. Il foglio selezionato è il layout attivo.
  5. Nel Navigatore progetto, selezionare la scheda Viste.
  6. Selezionare il disegno della vista da posizionare sul foglio e trascinarlo dal vista struttura dei disegni nell'area di disegno del foglio.
    Suggerimento: Durante il posizionamento del disegno della vista su un foglio, è possibile modificare la scala della vista foglio risultante facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo un'altra scala prima di definire il punto di inserimento. Dopo la creazione della vista foglio, è possibile modificarne la scala nel riquadro proprietà.
    Nota: Le viste dei fogli vengono inserite con la rispettiva chiave layer. Per default, il layer della vista foglio è G-Anno-Nplt.
