Come creare uno stile di vano
Per creare uno stile di vano, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile iniziare utilizzando lo stile di default oppure copiare uno stile esistente da utilizzare come modello. Modificare quindi le proprietà dello stile per modificare le caratteristiche dello stesso.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
    Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
  2. Fare clic su Oggetti architettonici Stili di vani.
  3. Creare uno stile di vano.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare uno stile utilizzando le proprietà di default Fare clic con il pulsante destro del mouse su Stili di vani, quindi scegliere Nuovo.
    Creare uno stile a partire da uno stile esistente Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile di vano da copiare, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla.
  4. Immettere un nome per il nuovo stile di vano, quindi premere INVIO.
  5. Modificare il nuovo stile di vano.
  6. Dopo avere specificato le proprietà, fare clic su OK.
